Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Domyślnie 164 Ciśnienie paliwa
    Mam kolejne pytanie
    Zamontowałem sobie wskaźnik ciśnienia paliwa, wg autodata 2004
    ciśnienie paliwa powinno wynosić w 2.0V6 TB (64102) 2,3 - 2,7bar - z podciśnieniem
    i 2,8 - 3,2bar bez podciśnienia.
    Na początku było wszystko ok, jak jeździłem ciśnienie paliwa nie przekraczało 3bar.
    Jednak od pewnego czasu (chociaż jest możliwe że tego nie zauważyłem wcześniej),
    jeżeli depnę pedał do dechy to ciśnienie wzrasta do ok 4bar - w związku z tym mam pytanie:
    Czy macie dane dotyczące ciśnienia paliwa w/w silniku? (nie jestem pewien
    czy dane w autodacie są poprawne)?
    A drugie pytanie - może ktoś ma serwisówki do 2.0V6 TB - do 3.0 są w sieci ale do TB
    nie znalazłem...
    Pozdrawiam Wojtek
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + 156 FL 2.4 JTD 20V + 156 2.0 JTS Selespeed
    a w którym miejscu zamontowałeś czujnik?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał 75andrew155
    trójnik jest na zasilaniu listwy, tak jak na foto (trójnik pod regulatorem ciśnienia)
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Czy brałeś pod uwagę że wskaźnik źle wskazuje ?
    Bielsko-Biała
    Tak, też nad tym myślałem ale tak jak pisałem na początku wskazania były zgodne z tym co w autodacie - a przynajmniej nie zauważyłem żeby przekraczały 3bar , wskaźnik mógłby mieć błąd od początku ale w tym wypadku ciśnienie wzrosło względem początkowego.
    W sumie bardziej mi zależy na wiarygodnych wymaganiach co do ciśnienia - nie wiem czy te w autodacie są OK, bo z autem nic się nie dzieje .
    a jakie cisnienie paliwa pokazuje ci przed uruchomieniem silnika? Wydaje mi sie że ciśnie niomierz powinien być zamontowany na listwie między regulatorem ciśnienia a zaworem przed listwą
    Bielsko-Biała
    Ciśnienie paliwa po dziennym postoju 0bar, z tego co wiem to w 164 pompa włącza się razem z rozrusznikiem (chyba że się mylę ??) jak zacznę kręcić to skacze do ok 2,5bar.
    Po wyłączeniu silnika przez kilka godzin zostaje na poziomie ok. 2,5bar.
    Hm a co do montażu manometru to nie wiem czy go dobrze zamontowałem ale w procedurze (w manualu do 3.0 ) sprawdzania szczelności układu paliwowego i sprawdzaniu ciśnienia manometr podłączony jest właśnie na zasilaniu listwy.
    A może wiecie czy regulator w TB jest ten sam co w 3.0 ??
    Jest ten sam , a dlaczego spada ci ciśnienie paliwa? dlatego że masz czujnik zamontowany przed zaworem. Masz rację pompa pracuje po przekręceniu kluczyka przed rozruchem
    Bielsko-Biała
    75andrew155 więc w którym miejscu powinienem zamontować ten czujnik? bo nie bardzo
    wiem o który zawór Ci chodzi - najlepsza byłaby jakaś fotka
    Najlepszym miejscem na zamontowanie takiego czuinika byłaby listwa wtryskowa rozpoczyna się ona zaworem a kończy regulatorem cisnienia wtedy masz obraz cisnienia na wtryskiwaczach a nie w układzie paliwa a to nie jest to samo. Masz też obraz sprawności zaworu trzymania paliwa i wtryskiwaczy czy nie ciekną jak też poprawnego działania regulatora ciśnienia
  1. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  2. [155] Jakie powinno być ciśnienie paliwa?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:32
  3. Ciśnienie rozruchowe paliwa JTD
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 07:34
  4. Niskie ciśnienie pompy paliwa
    Utworzone przez alfiatko13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:18
  5. Prawidłowe ciśnienie paliwa 1.9 JTD 8v 115KM
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 17:04
cisnienia paliwa w alfie 3.0 v6
rozrusznik jak podlaczyc omega 2 5
regulator cisnienia paliwa alfa romeo 164
regulator cisnienia paliwa ar 33
