Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Ustawienie luzów zaworowych 3.0 12V
    co to za pomiar do trzonka zaworu????? nigdy tak sie nie mierzy luzów zaworowych. Wszedzie podaja luzy mierzone miedzy szklanką a wałkiem krzywki. Na wydechach manual podaje 0.32-037 pierwszy raz widzę żeby był inny w V6 12v
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bas2321
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 Super
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No i widzisz , zbyt duży natłok informacji.. za dużo się naczytałem i zazwyczaj każdy inne teorie. Po to założyłem temat, będę to robił pierwszy raz, a wiem że Sobie poradzę . Kwestia poprawnych czynności .
    Dzięki
    Pierwsza strona poszła gładko , przy okazji wymiana świec jeszcze zamówić muszę uszczelki pokryw zaworowych .
    Z drugą trochę więcej grzebaniny żeby dostać się do zaworów, ale już na widoku i pierwsze pomiary na pierwszym cylindrze zaworu wydechowego o dziwo luz wynosi 0,15mm.. bardzo ciasno Na drugim już większy od nominalnego z trzecim podobnie .
    Cytat Napisał bas2321 Zobacz post
    eee to pewnie po rozgrzaniu silnika zawór się podpiera
    Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że zawór mógł się nadpalić..
    Po za tym przed chwilą pierwsze odpalenie po regulacji i złożeniu .
    Satysfakcja spora, bo efekt jest dobry zawory ucichły
    Dzięki wielkie za pomoc !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Ja jak ostatnio ustawialem wydechowe to po konsultacji z klubowiczem co robil silniki na tory dalem 0.2
  1. [155] Naciąganie łańcucha - regulacja luzów zaworowych 8v
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 20-03-2022, 20:01
  2. Regulacja luzów zaworowych 1.9 JTD 105
    Utworzone przez panbedes w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 19:23
  3. regulacja luzów zaworowych, zostawić czy regulować?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 21:45
