Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zablokowane drzwi kierowcy_nie odbija centralny zamek
    Alfa Romeo 164 3,0 V6 12V
    Red face Zablokowane drzwi kierowcy_nie odbija centralny zamek
    Witam koledzy!
    Kolejna zagadka z moją piękną 164 :-) Otóż, mam problem z centralnym zamkiem. Kilka dni temu zamknąłem auto na noc, i już teraz nie mogę otworzyć drzwi kierowcy. Reszta furtek otwiera się normalnie (centralny odskakuje), a w drzwiach kierowcy niby się otwiera, ale nie do końca (tak jakby elektromagnes cały czas trzymał). Odłączyłem aku i próbowałem samym kluczykiem. Nic.
    Ma ktoś pomysł jak otworzyć drzwi? Zapewne muszę zdjąć boczek i zobaczyć co i jak.....ale najpierw muszę otworzyć drzwi. Czy jest jakiś przekaźnik od centralnego, moze na krótko jakoś można?
    Miał ktoś podobny problem w 164?
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie
    Pozdrawiam,
    Jarek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Miałem ten sam problem, naszczęście się po chyba miesiącu same otworzyły - ale to były drzwi pasażera. Potem po jakimś czasie znowu przestały się odmykać, ale tylko od środka - gdy je rozkręciłem to była wyhaczona linka co prowadzi od klamki do zamka.
    Mówiłem o tym z kolegą i już też tak kilka drzwi miał na 164 do naprawy, czasami zamek utknie i jest lipa - nawet musiał już rozcinać boczek od środka by otworzyć drzwi - rozcina się plastik (a nie skóra/szmatka) bo ten da się kupić.
    Ostatnio inny mój kolega też miał ten sam problem - drzwi kierowcy - no i chyba przez dwie godziny się z nimi szamotał (da się odsunąć uszczelka koło szyby i jest trochę widać do środka drzwi) i udało mu się je odblokować, ale to raczej miał szczęście.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Powiem tak , czasmi powodem problemów z drzwiami są po prostu rygle ..
    Ja mam taki problem , że wszystko było lala i nagle nie chciały drzwi się zamknąc , za którymś razem się udało i h** teraz sie nie otwieraja anie kluczykiem ani od wewnątrz ( ujeb** klamkę z nerwów ) . Ja niszczyć boczka nie chce , i chce zrobić tak że zdemontuje tylne drzwi pasażera ( bo to szybka piła 15 min i jest ok , i kątówką utne rygiel przez szpare i drzwi mnie się otworza
    A w ryglach ułamują ię te ząbki.. ponoc, klasyka w tym samochodzie
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    To mnie Dziaru ubawiłeś :-))
    Dodam, że u mnie przy otwieraniu z centralnego zamka widać jakby delikatny "ruch zwrotny" na grzybku w drzwiach kierowcy - odskakuje i minimalnie wpada na dół, nie pozostaje tak wysunięty jak pozostałe. Nie jestem fachem ale wygląda mi no na elektromagnes lub coś z elektryką..... pozostałe furtki ok.
    Tychy
    co do Grzybka , mam tak samo chce ale nie moze
    Jaro , ty masz ten plus że czesci ( zamków i siłowników ) do przedlifta jest od groma
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 05-09-2017 o 11:36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bog
    Alfa Romeo 164 Super 3.0 24V V6 1993r.
    Miałem taką sytuację od strony pasażera. przy zamkniętych drzwiach odkręciłem boczek, odchyliłem i otworzyłem. da się, nic nie uszkodziłem, trochę to trwa, ale da się.
    Tychy
    Powiedz mi jak odkrecisz boczek? jak nie dojdziesz do dolnych srub?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MarkusC20Xe
    Warszawa/Piaseczno
    156 04' 2.4jtd SW .164 3.0v6 24v super 97r
    Miałem to samo. Potwierdzam wystarczy odchylić boczek i pomóc dzwigni rygla. 1,5 h pracy. Uwaga na spinki.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar stefan_164
    AR 164 2.0 TS, 1993r
    Witam, uporałem się z tym problemem pare dni temu. Nie znam szczegółów bo zrobił to elektromechanik ale obyło się bez najmniejszych problemów. Doradził mi Pan żeby wyciąć fabryczną intalacje centalnego zamka i wstawić nowy. Miałem jeszcze nie działający imobilajzer na kod który komplikował dodatkowo całą elektrykę. Na ten moment wszystko działa. Mam tylko dodatkowy pilot.mogę polecić elektromechanika jak ktoś szuka w mazowieckim.
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:41
  2. [155] zamek drzwi a centralny z pilota
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 09:41
  3. [146] zamek centralny odbija i nie zamyka
    Utworzone przez bigkahoona w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 10:51
  4. [155] Centralny zamek tylnych drzwi
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 07:42
  5. [166] Alfa 166 boczki drzwi + centralny zamek
    Utworzone przez RafiBB w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 20:03
