Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zawieszenie z 3.0 do 2.0 TS
    Nakło nad Notecią
    zielona 164 2.0 ts
    Domyślnie Zawieszenie z 3.0 do 2.0 TS
    Witam chciałbym założyć fajne alufelgi do 164 lecz są one na 5 śrub a TS ma 4.
    Czy dałoby się wymienić zawieszenie na to od 3.0 ? Czy może da się wymienić tylko same wahacze by wszystko się zgadzało.
    Jeśli da się taki zabieg wykonać to dajcie opinie.
    WL // GA
    O kurde myślałem że wszystkie miay 5x98...
    Łatwiej dokupić dystanse zmieniające rozstaw śrub.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Da się, kolega ma TSa i ma wrzucone przednie zawieszenie z V6 TB. Masz wersję przed liftem albo po lifcie (Super)?
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Nakło nad Notecią
    zielona 164 2.0 ts
    Super polift 1994
    Poznań
    ALFY
    poszukaj zwrotnic na 5 śrub albo wymiana wszystkich piast, myślę że prościej i taniej jest znaleźć pasujące felgi. Można też dystanse wykonać.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Wymiana samych piast raczej nie pomoże , gdyż łożyska w 3,0 sa wieksze zatem piasta też jest inna . Więc wsadzając inna piastę trze będzie żaglować łożyskami aby spasował z jakiegoś innego samochodu.
    Z koleji wsadzając inną piaste jest drugi problem , rozmiar przegubu ... a w silnikach mocniejszych niż TS , były przeguby większe więc teraz będzie trza szukać pólosi o takiej samej długości a na pewno są inne ....
    Zatem , aby spasowało Ci zawieszenie masz jedyną alternatywe dystanse aby zmienć rozstaw śrub . Gdyż w 164 niestety jest tem problem ze póloś nie jest taka sama w innym silniku ... zatem nie podpasuje CI nic innego . Albo rzeźba i szukanie piasty na 5 śrub . przerabianie zawieszenia z silnika mocniejszego przerabiałem w 155 , tylko tam miałem to szczęsci że półosie w 150 konnym TS-ie były identyczne jak w moim 90konnym Dieselku , więc wystarczyło zmienić zwrotnice , pociąć końcówki drązków kierowniczych aby udało się ustawić koła i było lala
    Ewentualnie , trze poszukać czy jakiś inny fiat czy Alfa nie ma takiej samej piasty a jest na 5 srub .
    A , i na koniec , pamietać trza że przy wymianie zwrotnicy na inną , końcówki drążków kierowniczych trza będzie przyrabiać
    ewentualnie zawsze idzie stare piasty wziasc na podzielnice , dobra wiertarka stołowa i wiertać nowe otwory , bo powinno się zmieścić ... ale to już jest rzeźbienie w gównie
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 20-03-2018 o 22:45
  1. Zawieszenie tył 147 TI
    Utworzone przez esco1982 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 15:00
  2. Zawieszenie TI
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 22:58
  3. zawieszenie
    Utworzone przez deki81 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 19:14
  4. Zawieszenie...
    Utworzone przez milkyyyy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 15:02
  5. [155] Zawieszenie
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 11:24
