Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    łódzkie
    Domyślnie [164] Mruga ciągle
    na wyświetlaczu jest taka ikonka samochodu i na niej można zobaczyć m.in czy drzwi są zamknięte(wiecie o co chodzi) i nad ikonką tak jakby przed maską jest taka czerwona wąska prostokątna dioda(taka sama jak ta która zapala się gdy któreś drzwi są nie zamknięte)
    Problem w tym,że ona cały czas mruga niezależnie od tego czy silniK chodzi czy też nie ,nawet jeśli kluczyk jest wyjęty to ona mruga .
    OD CZEGO TO JEST?
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL// Lancia Kappa 2.4JTD FL
    Może coś z maską- niedomknięta czy coś, albo już kołki puszczają-jeden z nich, albo jakaś usterka czujnika związanego z maską...
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    Joseph
    Jest to kontrolka od alarmu wylacz alarm i przestanie migac tylko pilotem nie zamkiem w dzwiach
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Ta kontrolka mrugając informuje że alarm czuwa.Jeżeli mruga cały czas nawet przy pracującym silniku oznacza to że masz walniętą centralkę alarmu.
    Joseph
    u mnie jak włącze alarm z pilota to kontrolka mruga
    jak otwoże drzwi kluczykiem to tez mruga moge odpalic i jechać i dalej mruga
    a centralka sprawna
    teoretycznie jak otworzysz kluczykiem to powinien wyć alarm przy otwartych drzwiach
    jeżeli syrena w bagażniku jest włączona
    łódzkie
    Tak ciekawe jak to wyłączyć,jak nie mam pilota odpalam,jedzie i przez około minutę pika(w czasie jazdy)póżniej przestaje ale kontrolka cały czas,cały czass mruga,cały czassss......
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Joseph
    albo wyjmij bezpiecznik od inst alarmowej i zobacz czy bedzie mrugać
    Dziev
    U mnie po zamknięciu pilotem kontrolka mruga, próba otwarcia drzwi - wyje. Zamknąłem się kiedyś na próbę wewnątrz samochodu - silnika uruchomić nie można. Próba uruchomienia alarmu przy otwartych drzwiach lub masce czy bagażniku sygnalizowana jest "piknięciem" syreny. Normalnie sygnalizuje uruchomienie tylko błyskiem kierunkowskazów.
    Nowy Dwór
    ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo
    Sprwadz w bagażniku (od środka, za wykładzioną, po stronie wlewu), czy masz centralkę. Jeżeli tak, to kluczykiem od stacyjki możesz wyłączyć całkowicie alarm. Jeżeli klucz nie będzie pasował, to znaczy że ktoś majstrował przy zamkach (ale zapomniał o alarmie).
    Świecenie diody przedniej sygnalizuje załączenie imobilajzera - nie można uruchomić silnika. Skoro możesz uruchomić silnik, masz zrobione obejście alarmu.
    Za wykładziną po stronie wlewu masz syrenę (nie centralkę),kluczykiem wyłączysz tylko syrenę.centralka jest sterowana tylko pilotem i znajduje się po lewej stronie(czerwona z dwoma kostkami).
  1. Mruga kontrolka oleju
    Utworzone przez k4SA w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 19:46
  2. Alfa nie mruga
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 00:32
  3. [156] Selespeed mruga 5-ty bieg
    Utworzone przez donmat w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 11:32
  4. ICS mruga
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 12:12
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 10:47
