Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
  1. #21
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał Strzala_1
    a jak to jest z np. przegladem autka - jade na przeglad i maja tam jedne rolki i wjeżdza mi na sprawdzenie hamulców i zaczyna mi krecic koła w celu sprawdzenia siły hamowania a tylne sa na betonie jak jest z tym sprawa??
    to raczej nie ma znaczenia ..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  2. #22
    Strzala_1
    no własnie ciekawo i teraz pytanie nastepne która strona załozyc wał do układu róznicowego, chodzi o druga czesc wału ta rozsuwana ( rozsuwana czescia do wału czy do koła zamachowego na dyfrze z tyłu??)
  3. #23
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Tu jest jakiś schemacik ale nie wiem czy dojrzysz to co Cię interesuje
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  4. #24
    Poznań
    Torowa GTV6
    Cytat Napisał 75andrew155
    Nic z tego nie rozumiem co kolega napisał post wyżej . Jak to w końcu jest czy naped jest stale przenoszony na wszystkie koła czy ma sprzęgło wiskotyczne ???? każdy ma inną wiedzę na temat napędu w 33 pernament 4 mnie sie wydawało że napęd pochodzi z integrale :|?:
    Nie wiem co jest niezrozumiałego. P4 i Q4 to dwie inne bajki. A permanent to jest 5% momentu idzie na tylnią oś w normalnych warunkach. Jak mieli Ci przód to wiskoza się grzeje i gęstnieje zwiększając tarcie powodując, że więcej momentu idzie na tył.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
  5. #25
    Strzala_1
    Cytat Napisał williamdrake
    dzieki wielkie znalazłem to co mi trzeba było widac jak na dłoni oraz tez tak podejzewałem ze bedzie to w miejscu mniej narazonym na syf (dalej od kól)
  6. #26
    PietereQ, piekny wykład , człowiek uczy sie cały czas
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #27
    Strzala_1
    teraz pytanie z innej beczki czy zima bede mógł zarzucic sobie na recznym czy bedzie to szkodziło napedowi i skrzyni ?? jak z tym jest bo ja zima uwielbiam kontrolowane poslizgi
  8. #28
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Zimą wcale nie bedziesz musial uzywac recznego poprostu troszke wiecej gazu na zakrecie i juz lecisz bokiem a na dopdatek lekka kontra i gaz wtedy autko sie prostuje.
    Naprawde jest swietna do zabawy na parkingu w zime.
    Co do recznego to nigdy nie próbowalkem bo mam jedna linke zerwana.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
  9. #29
    Strzala_1
    Cytat Napisał lejek20
    u mnie tez reczny ma zerwana linke po stronie pasazera
  10. #30
    PitM
    Cytat Napisał PietereQ
    Czyli krotko mówiąc to ni ejest stały układ 4x4. Albo powiedzmy tak jest stały bo jednak zawsze te 5% idzi ena tył. Chłyt marketindody
    A na serio dla mnie stały naped 4x4 to taki gdzie bez poślizgu przy jeździe powiedzmy 30 km/h idzie okolo 50 na przod i 50 na tył.
    Zatem pytanie do znawców. Czy 155 miała własnie taka charakterystykę? Bez wiskozy? A może jeszcze któraś alfa miała.
    Piotrek
  1. Bose sound system - radio działa a głosu brak.
    Utworzone przez luqash81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 17:41
  2. Paląca się kontrolka ABS. system nie działa
    Utworzone przez Robson74 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 12:45
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 16:35
  4. [Giulietta] System DNA. Czy aby na pewno działa prawidłowo?
    Utworzone przez Edivip w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 13:14
  5. [159] Jak działa system ASR?
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 15:19
