Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: cieknie olej z silnika
    łódzkie
    Domyślnie cieknie olej z silnika
    Mam taki problem: Już od dłuższego czasu cieknie olej i problem w tym ,że nikt nie wie skąd.
    Wyciek jest z tyłu silnika i nie można zobaczyć skąd. Napewno nie jest to głowica, miska ani pokrywa zaworów. Leje się z lewej strony tam gdzie te wszystkie koła sie kręcą. Tak mnie to denerwuje, że nie wiem .
    Byłem już u kilku mechaników i każdy mówi co innego.Jeden stwierdził że to uszczelniacze rozrządu, ale jak mogą być to uszczelniacze rozrządu skoro tam jest łańcuch?,
    Jeśli ma ktoś jakieś pomysły. proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 04-08-2009 o 23:47
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    miałem identycznie..
    uszczelniaczy rozrządu tam nie ma ..
    wymienione zostały - uszczelniacz wału, skrzyni, półosi i problemu nie ma, silnik suchutki
    lało się u mnie tak, że też nie wiedziałem skąd.. szukaliśmy długo z mechanikiem i doszło do wymiany tego co napisałem i już. Koszt uszczelniaczy znikomy porównując do kosztów wyszarpania skrzyni
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    łódzkie
    Po co mam wymieniać uszczelniacze półosi skoro to olej silnikowy się leje ?
    Uszczelniacz wału, ale od której strony, bo raczej nie ten od skrzyni, bo tam sucho. Wogóle strona od skrzyni jest sucha - cieknie gdzieś z drugiej strony tam gdzie te wszystkie kółka się kręcą. Czyli wychodzi, że to uszczelniacz wału, ale nie ten od strony skrzyni?
    Jak to wymienić i za ile? Jak to sprawdzić skąd się leje, bo nie chce wymieniać dobrych uszczelek, a znów okaże się ,że wciąż się leje?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 04-08-2009 o 23:49
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Wygląda na to że leje się z uszczelniacza wału oczywiście z przodu , trzeba zdjąć koło pasowe z wału żeby się upewnić
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał T omek Zobacz post
    ale po co mam wymieniać uszczelniacze półosi skoro to olej silnikowy się leje ?
    ja wymieniłem wszystkie uszczelniacze bo po co 2 razy pod auto wchodzić jak cena tych uszczelniaczy jest śmieszna
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    łódzkie
    dobra też podejrzewałem uszczelniacz wału w związku z czym mam 3 pytania:
    -czy jeśl zdejmie się to duże koło pasowe od korbowodu to będzie można od razu wyjąć ten uszczelniacz,włożyć nowy ,założyć koło i gotowe? czy jeszcze coś sprawe komplikuje?oczywiście zdaje sobie sprawę,że wszystkie paski(czyli 2) trzeba zdjąć
    -jeśli nie jest to uszczelniacz wału TO SKĄD JESZCZE MOŻE CIEKNĄĆ olej z silnika z lewej strony od tyłu(i nie jest to głowica ,miska ani pokrywa zaworów)
    -CZY MA KTOŚ SCHEMAT TEGO SILNIKA?jeśli tak to byłbym bardzo wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 05-08-2009 o 20:28 Powód: błędy
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    może cieknąć z tych miejsc, które wymieniłem w moim pierwszym poście w tym temacie, tam gdzie wymieniałem uszczelniacze.. może też pęknąć blok albo skrzynia korbowa co jest mniej prawdopodobne
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    gruby164
    Panowie, jest jeszcze dekiel przedni tam również może cieknąć. Miałem taki problem kiedyś - szukanie, wymiana simmeringów i d.. , dalej sie lało. W końcu po umyciu i długiej obserwacji na kanale pojawiło się na łączeniu miski i dekla. Nowa uszczelka i troche pasty podziałało
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-08-2009 o 07:39 Powód: brak polskich znaków i znaków interpunkcyjnych
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    stare TS`y lubią też cieknąć w miejscu łączenia podstawy pod filtr oleju (i łapy) z blokiem. Jest tam taki oring, który ciężko dostać i najlepiej nawalić sylikonu
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    maziak
    mi tez cieknął olej i nie mogłem wycieku zlokalizowac i okazało sie ze to z czujnika ciśnienia oleju tam patrzyłes?
  1. Cieknie Olej ...
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 13:26
  2. [146] Spala olej i cieknie ze skrzyni biegów, problem z diagnozą silnika
    Utworzone przez kulka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 07:09
  3. Uszczelnienie silnika 3.0 V6 - cieknie olej
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:19
  4. cieknie olej [jtd]
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 20:39
  5. Cieknie olej..
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 20:33
