Macie może jakiś pomysł na piszczący pedał sprzęgła przy wciskaniu?
Nie wiem czy od strony silnika trzeba psiknąć WD-40 czy pod deską rozdzielczą w środku.
I najważniejsze jak zdjąć kierownicę bo chce dać do obszycia i za chiny po zdjęciu poduszki i odkręceniu śruby nie mogę jej zdjąć.
Może jakiś patent jest na nią.
Ostatnio edytowane przez Seraf ; 22-01-2016 o 10:52
Trzeba kupić ściągacz na śruby. W kierownicy masz 2 gwinty do tego żeby przekręcić ściągacz, mi się niestety to narazie nie udało bo ktoś wcześniej zerwał gwint Jak będę na kompie to podesle linka do sciagacza który mam.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Ok czekam bo chciałbym mieć temat z głowy.
Wszystkie 3 moje 164 piszczały na sprzęgle
Ten: http://neo-tools.com/sciagacz-do-kola-kierownicy.html
Tylko wkręć do końca śruby bo będzie tak jak u mnie :/ Niestety te gwinty w kierownicy są z strasznie kruchego metalu.
To "magiczne" WD, nie jest środkiem smarnym. To najzwyklejszy penetrant. Kup w sklepie rowerowym środek w spray-u z dodatkiem teflonu, do smarowania łańcuchów rowerowych. Nie żałuj kasy. Kup najlepszy. Koszt od 20 do 40 złotych, w zależności od wielkości opakowania. Jest klarowny i nie brudzący. Nadaje się doskonale do zamków samochodowych i domowych. Samochodowe nie zamarzają.
Spryskaj nim oś pedałów pod deską i mechanizm wysprzęglania na skrzyni biegów. Kilka razy wciśnij pedał sprzęgła do oporu. Powtórz ze trzy razy tę procedurę. Nie poznasz sprzęgła. U mnie pół roku był spokój.
Najlepszy jest smar miedziany bez dodatków teflnu - nie trzyma wilgoci!
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_mariot.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_manual.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...103_000km.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...spelniaja.html
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...pewnej_q4.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...129-busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._q4_busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...yla_kolo_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas..._alisija_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2222278
Mam takie pytanie jaki zalać olej do skrzyni alfa 33 chciałem wymienić bo mam skrzynie na wierzchu a stary jest już prawie czarny raczej nikt go nikt jeszcze nie wymieniał.
Mam możliwość nabycia nowych klamek zewnętrznych kierowcy do 164. Cena to 220 zł / sztuka. Przy zakupie dwóch i więcej cena to 210 zł / sztuka. Kontakt przez PW.
