Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
    ViP Dwusuwowiec Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Domyślnie Biały nalot pod korkiem oleju
    Witam ostatnio zauważyłem biały nalot pod korkiem oleju, spadło też ciśnienie oleju. Jest niecałe 2 i nie wzrasta po dodaniu gazu przy zimnym i ciepłym silniku. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą. Ciśnienie dalej wskazuje 1,5. Nie wiem czy nalot zniknie. Płyn chłodniczy jest czysty. Silnik pracuje równo ma też normalną moc. Co to może być?
    przem_ar33
    Z tego co mi mówiono nalot się robi jak jeździsz krótkie trasy,jak silnik ma większą pojemność to powinien się nagrzewać a na krótkich trasach tego nie robi więc od czasu do czasu powinno się w przejechać dłuższy kawałek.Nie wiem ile w tym prawdy
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Cool
    Opisane objawy pokazały się tydzień po zmianie oleju na ten sam co poprzednio 10w40 mobil super s, może to wina oleju? Słyszałem, że ten olej jest często podrabiany, może to jest przyczyną ? Wkurzony ostro jestem, bo wydałem na wymianę uszczelki i inne graty z tym związane ponad 8 stów i wróciłem do punktu wyjścia
    Użytkownik Ogier
    Żębocin Krakow Kempten DE
    AR Spider 2.0 V6 TB
    tak prawda ale kolega autko odebrał właśnie od mechanika więc napewno przy wymianie uszczelki głowicy jakieś krople wody (płynu) ściekły do komory olejowej i tera to paruje . wiec nic nie pozostaje tylko wyczyscić i obserwowac co się dzieje dalej
    ---------- Post dodany o godzinie 22:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:35 ----------
    a to zmienia fakt wiec nic nie pozostaje jak zrobić test szczelności. a co do mobila to nie polecam
    Administrator ds. społecznych Romeo Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Wytrzyj korek, i pojeździj trochę. Sprawdzaj stan płynu chłodniczego czy nie ubywa. Jeżeli ucieka, tzn, że dostaje się do oleju i robi się masło. Wówczas czeka Cię druga runda wymiany uszczelki . Czy przy wymianie uszczelki głowica była planowana?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Tak była planowana. Muszę teraz pojeździć i zobaczyć czy będzie dalej ten nalot, martwi mnie tylko ,że wskazówka ciśnienia oleju dalej stoi przy ok 1,6 i ani drgnie.
    Koszalin, Gdynia
    To akurat nie jest żaden wyznacznik. U mnie wskazówka oleju prawie wogóle nie reaguje na pedał gazu i pokazuje dziwne wartości ciśnienia oleju(2 bary po odpaleniu rano). Te czujniki puszkowe nie należą do najlepszych i czasem przyprawiają właściciela auta od drżenie kolan
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    gruby164
    Wodzu33 wymien filter oleju na taki jak ma byc wg katalogow i moze sie temat skonczyc. Ja jak skladalem moj silnik to wyslalem mojego szefa zeby kupil mi filtr, a on kupił filtr do Alfy poprostu. Walczyłem dwa tygodnie z tym. Już miałem rozbierać miskę, żeby pompę podkręcić, ale tak mnie tknęło. Jako, ze o 20 wieczorem nie kupie nowego filtra, wiec poszedłem do magazynku i patrze jakie mam.
    Pasują OP525 (opel,fiat,mazda) i od poldka. Mowie: "I tak będę rozbierał motor to ten od Poldka założę "
    Po założeniu filtra od poloneza problem znikł nagle ciśnienie po odpale 6,5 bar po zagrzaniu od 1 bara na wolnych do 5 barów przy 3 tys.
    Wiecie panowie ten czujnik ciśnienia oleju kosztuje 36 pln, ale warto zmierzyć sobie ciśnienie zwykłym wskazówkowym zegarkiem.
    Można zrobić sobie traki w domu niskim nakładem. Wystarczy manometr od butli acetylenowej i waz hamulcowy ,ten giętki metalowo gumowy
    One maja tez takie gwinty jak czujniki oleju
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-10-2009 o 09:14 Powód: interpunkcja
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Cytat Napisał gruby164 Zobacz post
    Ten czujnik oleju kosztuje 160 zł nie myl go z czujnikiem braku cisnienia oleju od kontrolki awarii
    Biały nalot ma prawo się tworzyć w skrzyni korbowej silnika tylko wtedy gdy używamy oleju mineralnego lub słabego półsyntetyka
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 10-10-2009 o 12:11
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    gruby164
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    wiesz w mercedesie jest taki sam i kosztuje 36 pln poszukaj
    Co do nalotu na korku to zgodze sie z toba. slabszej jakosci oleje maja w swoim skladzie zageszczacz, ktory ma wlasciwosci higroskopijne. Czesto zdaza sie tak również gdy mamy podlaczone lpg, poniewaz z jego oparow wytraca się woda powodująca zabielenie oleju.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-10-2009 o 15:00 Powód: interpunkcja
  1. Czarna tapicerka i biały nalot
    Utworzone przez jerry46 w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 12:50
  2. Biały nalot pod korkiem od oleju
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 21:51
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 07:23
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. Dziwny nalot pod korkiem oleju.
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 16:29
podkrecenie korku oleju
masło pod korkiem oleju alfa 147
alfa romeo 156 bialy osad na wlewie
2.0TS biale maz pod korkiem oleju
olej scial sie bialy nalot
osad w korku od oleju alfa romeo 147
piały nagar w oleju
bialawy nalot na korku od motoru w aucie
Bialy nalot na korku oleju
biały szlam na korku
nagar na korku oleju auto na gaz
biały nagar w oleju
alfa romeo 156 białnalot na korku oleju
zima bialy nalot pod korkiem oleju
alfa 156 zolty osad pod korkiem
alfa 146 boxer bialy osad
