Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Łożyska mcpherson'a
    bassman
    Domyślnie Łożyska mcpherson'a
    Prosilbym o jakies fotki lozysk mcphersonow tych na koncu amorka w wersji z czterema srubami, i opis co sie tam wymienia dokladnie i co mozna od czego zastsowac. Bo mi pukaja jak skrecam kolami - dzieje sie tak tylko jak jest goraco (upaly) :mrgreen:
    Dzieki wielkie Pozdrawiam.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Sa dwa lozyska na dole pod kielichem i na gorze.
    Od czego pasuja niemam pojecia poniewaz niema problemu ze zdobyciem oryginalnych
    Za dolne placilem 32 zl.szt. a gorne kosztuja cos kolo 100 zl. szt.
    Jak stukaja tylko przy skrecie i tak jakby skokami to napewno dolne sa do wymiany.
    Jakbys wczesniej napisal to porobilbym fotki bo niedawno rozbieralem mcpersony, a tak masz znalezione gdzies w necie:
    Po lewej gorne a po prawej dolne.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    bassman
    Duzo rozbierania, ktoredy najlepiej sie tam dostac zeby je narazie przesmarowac smarem w spayu, wymieniac bede dopiero po weekendzie.
    Pozdro i dzieki za fote.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Mozesz zdjac kolo i psiknac od dolu jakims preparatem moze cos pomoze.
    A zeby wymienic trzeba rozebrac cala kolumne, niejest to duzo roboty tylko trzeba miec sciskacze do sprezyn, i umiejetnie wybic koncuwke drazka kierowniczego.
    Alfa 33 Permanent 4
    bassman
    Sciskacze mam wiec nie powinno byc problemu, jesli da sie wybic galke na dwa mlotki, bo sciagacza do galek to nie mam.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Mozesz sprubowac mlotkami moze wyjdzie, tylko nie sklep koncowki!!! czasami jest ciezko to wybic a tymbardziej jak nie ruszane kilka lat.
    Alfa 33 Permanent 4
    bassman
    Jeszcze jedno pytanie: czy to dolne lozysko jest rozbieralne? chodzi o to zeby nie kupowac calego tylko moz kulki powymieniac.
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Końcówki drązków raczje wybijesz bez problemu. ja je wybijalem ostatnio jak wymienialem mcPhersony. Podpierasz łomikiem oderzasz w McPeherson z boku i wyskakuje za pierwszym razem. Te male lozyska pod kielichem te zółte o mnie w miescie kosztowaly 42zl sztuka. Wymienialem jedno bo drugie bylo ok. Sciskacze do sprezyn nie wiem czy beda potrzebne. Ja te sprzezyny sciskalem sam przy pomocy rączek.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Cytat Napisał Majkel
    To musisz miec duzo sily skoro sprezyny scisnoles rekoma :-)
    Lozyska sa nie rozbieralne, chociaz w moim przypadku rozlecialy sie same po zdjeciu kielicha i sie rozsypaly.
    Alfa 33 Permanent 4
  1. [159] McPherson - łożysko --> jest czy nie ma ?
    Utworzone przez partyboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:03
  2. [33] Mcpherson - zamiana (mocowanie 3 śruby - 4 śruby)
    Utworzone przez markat w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:51
