Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    łódzkie
    Domyślnie uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    rada dla włąścicieli 2 TS 8V.
    Jezeli leje Ci się olej z lewej strony(czyli przeciwnej od skrzyni), a masz pewność ,że nie jest to spowodowane uszczelką miski olejowej, pokrywy zaworów lub czujników ciśnienia oleju wkręconych w blok to jest to napewno wina USZCZELNIACZA WAŁU KORBOWEGO.
    Sam uszczelniacz kosztuje około 25 złotych plus robocizna u mnie wyniosła 80 zł ,ale nie kupujcie uszczelniacza sami przed wymianą, gdyż najlepiej kupić gdy koło napędowe jest zdjęte z wału i stary uszczelniacz jest wyjęty. Na nim zaznaczony jest kierunek obrotów a nie znacie go przed kupnem. Uszczelnaicz nie jest jakiś nietypowy strasznie, ma standardowe wymiary i w wiekszości sklepów motoryzacyjnych winien być na stanie.
    Pisze o tym bo ja męczyłem się z p... wyciekiem oleju którego żaden ,,fachowiec,,nie potrafił zlokalizowac. Nie jestem mechanikiem, ale śmieszne wydaje mi się to jak można nim być i twierdzić ,że to gdzieś z rozrządu się leje. Jak się niby może lać z rozrządu skoro jest na łańcuchu?
    Ale ciemna masa mechanicka nie potrafi sobie wyobrazić konstrukcji innej niż astra czy golf.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-02-2010 o 08:52
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał T omek Zobacz post
    Może być nawet na kołach zębatych, ale według mnie, moim zdaniem, jakieś uszczelnienie wałka rozrządu na bloku powinno być.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Wyciek z tego simmeringu jest dość popularny, a sam simering określany jest jako uszczelniacz od strony rozrządu, przy czym nie ma żadnego znaczenia czy silnik jest na pasku, łańcuchu czy na kółkach zębatych (2.5TD - VM) ta strona silnika nazywana jest przodem lub od rozrządu, uszczelniacz wału zawsze tam jest. Co do kierunku obrotu to uszczelniacz od strony rozrządu jest ZAWSZE prawoskrętny, a od strony sprzęgła/skrzyni lewoskrętny (znane mi wyjątki to FIAT Cinquecento 700, FIAT Panda I 650 oraz FIAT 850 ich wał kręcił się w lewo ). W 2.0 TS 8V wyciek oleju często pochodzi też z wspornika przedniego silnika. Wspornik ten poza łapą zawieszenia silnika jest też wspornikiem filtra oleju i na łączeniu owej łapy z silnikiem jest oring który twardnieje i puszcza olej pod ciśnieniem. Kolejnym miejscem wycieku w TS 8V jest pokrywa łańcucha, także na łączeniu jej z blokiem jest oring uszczelniający kanał olejowy.
    Czyli ze strony prawej
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 09-02-2010 o 16:55
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 22:04
  2. [145] Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:03
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 18:07
  4. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
