Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. Jetronic
    Hello bassman specjalnie dla Ciebie
    [center:83341a178d]Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V
    sys. Bosch L3 Jetronic
    [/center:83341a178d]
    Opis (lokalizacja w pojeździe)
    1 - Sterownik (na przepływomierzu, po środku komorze silnika)
    2 - Czujnik temp. chłodziwa (z przodu prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
    3 - Przełącznik przepustnicy (na obudowie przepustnicy)
    4 - Złącze diagnostyczne (we wnęce na wodę, po lewej w komorze silnika)
    5 - Sterownik układu zapłonowego (we wnęce na wodę, po środku, z tyłu w komorze silnika)
    6 - Czujnik ciśnienia ssania ( w sterowniku zapłonu, we wnęce na wodę, po środku z tyłu w komorze silnika)
    7 - Impulsator zapłonowy (w rozdzielaczu, po środku w komorze silnika)
    8 - Sonda lambda (przed katalizatorem, na środku pod samochodem)
    9 - Przepustnica powietrza rozruchu zimnego (po prawej, nad kolektorem dolotowym, po środku w komorze silnika)
    10 - Przepływomierz powietrza ( z lewej strony obudowy filtra powietrza, po środku w komorze silnika)
    11 - Czujnik temp. powietrza (w przepływomierzu po prawej w komorze silnika).
    12 - Wtryskiwacz
    13 - Wtryskiwacz
    14 - Wtryskiwacz
    15 - Wtryskiwacz
    16 - Przekaźnik pompy paliwa (we wnęce na wodę " przekaźnik lewy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
    17 - Pompa paliwa ( przy zbiorniku paliwa, z tyłu pod samochodem)
    18 - Przekaźnik systemowy (we wnęce na wodę "przekaźnik prawy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
    19 - Cewka zapłonowa (na nadkolu po lewej w komorze silnika)
    20 - Wzmacniacz sygnału zapłonu (przy cewce zapłonowej)
    21 - Termostat (po wewnętrznej stronie prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
    90 - zasilanie elektryczne
    91 - masa
    95 - napięcie zasilania włączone
    99 - zasilanie elektryczne rozrusznika
    [center:83341a178d]Szukacie opisu instalacji do swoich aut?? Napiszcie. Z chęcią pomogę.
    UWAGA. Jutro schemat sys. Bosch Motronic MP3.1
    bassman
    Dzieki wielkie!
    Jeszcze jedno pytanie czy masz do silnika z przeplywomierzem Boscha 0 280 140 501 i komputerem Bosch Motronic 0 261 200 658, bo to wlasnie o takie cos mi chodzi, nie mam takowego przeplywomierza jak jest w tym schemacie (ksztalt zamcowanie budowa wszystko inne)?
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał phantom71
    Bassman czytaj uwaznie :mrgreen:
    phantom71 a jak bys tak wrzucil tu jeszcze schemat motronic ml 4.1 (16v) tak na wszelki wypadek.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    bassman
    ops... :roll:
    Radom
    WItam ponownie.
    Panowie nie widzę problemu.
    Zamieszczę Motronic MP3.1 i Motronic ML4.1 taki jak jest w 16V
    Ale ogólnie to schemaciki czytelne????
    bassman
    Czytelne bez problemow - wrecz lopatologiczne - to co mam w pracy to kosmos w porownaniu z tym. :mrgreen:
  1. [146] Schemat elektr. szyb i centralnego zamka
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:49
  2. Schemat wiązki ABS->LICZNIK
    Utworzone przez PySIEK w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 07:52
  3. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 16V
    Utworzone przez phantom71 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2006, 17:45
  4. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.4ie 8V sys. Magneti Ma
    Ostatni post / autor: 22-08-2006, 21:15
  5. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. MP3.1
    Ostatni post / autor: 18-08-2006, 16:15
opis czujnika temperatury astra f 1.7 schemat
Bosch Motronic Mp 9.0 (1)
zap
