Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Termostat
    bassman
    Moze nie poprawi fabryki, ale nie wiem czy to dla niej dobre jak stoje w korkach w miescie i temperatura oscyluje w granicach 95-100 stopni...?
    Dlatego wzial sie zrodzil taki pomysl.
    Bo z tego co widze i czytuje to optymalna temperatura pracy tego silnika.
    PL
    przy tych temp to normalne w mojej istrukcji jest napisane ,ze temp pracy moze byc nawet 105 st i nie jest to grozne dla silnika .w mojej obym mial 90 st musialbym jechac nie wiecej jak 90 i spokojnie przyspieszac a tam mam 100 i wiecej. ale ja nie wieze wte wskazniki one przeklamuja a moj to na pewno z 5 st dodaje
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Wymieniajac wkład termostatu(ewentualnie caly termostat) według swoich zamierzeń, uzyskasz efekt ze duży obieg bedzie sie włączał wcześniej, co w zimie może sie objawić tym ze bedziesz mial niedogrzany silnik, a w lato to nic Ci nie da, bo to jednak wentylator kiedy sie załączy schładza silnik. Jesli chcesz juz isc w tym kierunku to powinienes sobie znalesc czyjnik termiczny który bedzie załączał wentylator przy niższej temperaturze
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Proponuję zakres 80-90 st . Tak mam u siebie i jest OK
    Koszt 13 zł
    bassman
    Ten rozbieralny czy caly masz u siebie, z tym zakresem temperatury?
    Radom
    bassman,
    włącznik wentylatora zakres 80-90 st to ten w chłodnicy, a termostat mam w całości firmy BEHR Italia C542.860.01 dobrany katalogowo.
    http://www.behrthermitalia.com/catalogo_it.htm
    bassman
    Nie uwazasz ze lepiej byloby aby to termostat otwieral duzy obieg przy temperaturze z zakresu 80-90 stopni? A dopiero wlacznik wentylatora dochladzal, bo jak obieg duzy nie jest otwarty (czyli na chlodnice) to chlodzenie jej przez wentylator nie ma sensu ba na silniku i tak est wyzsza temperatura a chlodzona jest tylko ciecz w chlodnicy.
    Radom
    No akurat tutaj trafiłem w 10, nie miałem jeszcze problemu z przegrzewaniem silnika,
    temperaturka w/g wspaźnika to ok. 95 st. i jakoś nie zauważyłem żeby poszła dalej.
    bassman
    To u mnie nie przekroczyla 100 wiec wynik jest podobny biorac pod uwage blad wskaznika.
    Jak PT 100 mierzylem to byla w granicach 93 - 96 stopni na zbiorniczku podczas pray silnika.
  10. #20
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    A ja na wszelki wypadek zamontowalem sobie reczny wlacznik wentylatora i stojac w korku poprostu go wlaczam i teraz mam 85 - 90 :mrgreen:
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
