Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sprzegło- zachowanie po wymianie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    Domyślnie Sprzegło- zachowanie po wymianie
    dzisiaj odebraliśmy Bellę od mechanika, kompletne sprzęgło zostało wymienione.
    Sprzęgło łapie bardzo szybko, wręcz wyrywa auto do przodu i muszę przyznać że trzeba przyzwyczaić się do operowania nowym sprzęgłem. Czy jest to prawidłowe zachowanie sprzęgła czy może coś jest nie tak ?
    SYSUNIAdq
    co znaczy odrazu wyrywa? ostatnio jak wymienilem srzeglo u siebie to przy 200 koniach mechanicznych ciezko mi bylo ruszyc. dopiero po miesiacu sie przyzwyczailem poprzednie mi slizgalo. no ale sprzeglo bierze kawalek od podlogi. sprecyzuj troszke dokladniej swoje pytanko.
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał DaniioDTB Zobacz post
    Masz jeszcze jakieś odniesienie, czy tylko Twoje zużyte? Jeśli się ślizgało to może po prostu docisk był już zużyty, sprzęgło brało za wysoko i do tego się przyzwyczaiłeś?
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    tak samo uważam
    WZY
    Tak sprzęgło bierze już od podłogi i po jeździe jakiś czas ze zużytym sprzęgłem muszę się przyzwyczaić do obecnej sytuacji .
    Wczoraj na początku albo ruszałem z lekkim zrywem albo raz udało się go zgasić.
    Właśnie tak jak pisze SYSUNIAdq sprzęgło bierze już po lekkim upuszczeniu.
    Po wymianie okazało się że w poprzednim sprzęgle tarcza była zjechana, docisk był w dobrym stanie.
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    To raczej noralne po wymianie sprzęgła. Tarcza jest grubsza i szybciej bierze.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    SYSUNIAdq
    pojezdzisz ze 2 miesiace i bedzie brac juz ciut wyzej. i wtedy bedzie ci sie jezdzilo super bo sie przyzwyczaisz. tak na marginesie jak wyjalem swoja stara tarcze to okladziny wygladaly jak spalone na wegiel trociny ktore po dotknieciu srubowkretem sie rozsypywaly w proszek. ale ciezko mi bylo cokolwiek wyprzedzic bo gdy beta dostawala redukcje na 4 to najpierw dobijala obrotami do fula a potem przyspieszala
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Całkowicie normalne gdy sprzęgło jest nowe, bierze praktycznie 5 mm od podłogi. Po jakimś czasie się znormalizuje a Ty się przyzwyczaisz
    WZY
    Witam ponownie,
    sytuacja ze sprzęgłem wygląda teraz tak że na przy wolnym ruszeniu i powolnym przyspieszaniu silnikiem szarpie, jak się depnie to idzie bez problemu?
    Czy to tak wygląda na początku, czy sprzęgło musi się ułożyć, czy z kolejnymi kilometrami sytuacja się poprawi? Czy może lepiej jechać ponownie do mechanika?
  1. [159] Dziwne zachowanie auta po wymianie klocków hamulcowych.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:15
  2. [155] sprzegło
    Utworzone przez errorbrra w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 18:18
  3. [155] Dziwne zachowanie po wymianie tulei wahacza.
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 12:11
  4. Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    Utworzone przez ochos82 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 09:57
  5. [166] [166]Sprzegło????
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:48
