Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Migająca kontrolka wtryskiwaczy?
    ViP Świeżak Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Domyślnie Migająca kontrolka wtryskiwaczy?
    Witam ostatnio pojawił się problem z migającą kontrolką wtrysku paliwa. Problem pojawia się co jakiś czas, czasami wcale nie miga, a czasami przy każdym dodaniu i odjęciu gazu. Dodam, że głośno pracuje mi pompa paliwa, ale tak chodzi od kupienia jakieś 1,5 roku. W momencie zapalenia się tej lampki silnik przerywa i słychać takie tyknięcie od bezpieczników. Co to może być i co sprawdzić na początku? Pozdrawiam
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    U mnie wtryski migaly jak wypadaly zaplony. Okazalo sie ze swieca sie konczyla.
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    E.T.
    Tyknięcie to któryś przekaźnik. Czy jesteś w stanie wyczaić który to? np kładąc rękę na przekaźnikach poczujesz jak stuka. Czy to się dzieje na również na zimnym silniku czy donpiero jak złapie pierwszą temperature i w jakim zakresie obrotów ? A zacząć możesz od wyczyszczenia dla pewności wszystkich mas w komorze silnika, przekaźników od motronica i pompy paliwa.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    przekręć kluczyk żeby załączyć "masę" (nie odpalaj), wciśnij 5 RAZY pedał gazu do oporu. Zacznie migać kontrolka wtrysków i poda Ci jakie masz błędy - skoro się zapala to znaczy, że jakieś są.
    jedno długie mignięcie jest pomiędzy błędami
    błędy wyświetlają się jako sekwencja 4 cyfr, każda z nich to kilka (lub jeden) błysków, chwila przerwy, znowu błyski.. po każdej sekwencji 4 cyfr jest długi błysk..
    koniec błędów to 4-4-4-4
    odczytaj i napisz co wybłyskałeś
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    zawigrze
    Ja się może podłączę do tematu. Czasem się dzieje tak, że w trakcie jazdy zapali się kontorlka wtrysku. Po jakimś czasie gaśnie. Zapala się generalnie jak silnik jest na wysokich obrotach. Też mam hałasującą pompę paliwa i myślałem że to może z tego powodu. Po przeczytaniu wpisu wyżej poleciałem sprawdzić kody. Od początku wyświetla tylko 4 4 4 4 tzn jest ok. Pewnie trzeba sprawdzić jak będzie kontrolka się świecić.
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Sprawdziłem błędy i wybłyskało 1-2-4-4. Co to oznacza ?
    ---------- Post dodany o godzinie 15:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:09 ----------
    Sprawdziłem wybłyskało 1-2-4-4. Co to oznacza? Dodam, że obojętnie czy zimny czy ciepły, najczęściej miedzy 2-3 tyś obr. Ostatnio też błysnęło na wolnych i silnik prawie zgasł.
    E.T.
    Zawór EVAP-recyrkulacji opar paliwa. Miałem to samo i podobne objawy z resztą, ale po nagrzaniu. Zaworek jest w przednim lewym błotniku, za lampą patrząc od spodu go zobaczysz., przyczepiony do filtra węglowego. Jak odepniesz wtyczkę powinno przestać szarpać , nie będzie negatywnego wpływu na jazdę dopóki go nie wymienisz. Możesz jedynie odpiąć wężyk idący z baku do filtra, aby opary uchodziły swobodnie do atmosfery zamiast spalać się w mieszance.Przypszczam że zaworek jest na stałe zamknięty, więc nie będzie brał lewego powietrza, jak coś to węzyk od zaworka wchodzi do kolektora w okolicach regulatora cisnienia paliwa i np jeżdząc zupełnie bez zaworka trzeba go zaślepić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    kolego źle mówisz - z odpiętym czujnikiem par paliwa auto jest mułowate i szarpie - najtaniej jest wstawić zamiast czujnika rezystor 50 ohm i 5W - tak 5 watów, mniejsze się spalą, koszt rezystora to ok 2 zł plus polutowanie. Jak będzie rezystor to można odpiąć czujnik par paliwa. Wężyk idący od kolektora nie odpinać bo będzie ciągnął lewe powietrze.
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał E.T. Zobacz post
    spotkałem się z uszkodzonym zaworkiem i nie domykał się - najlepiej zaślepić go przy kolektorze do czasu wymiany na nowy zawór. Nie jest super drogi a najlepiej na złomie sobie z czegoś wyjąć bo większość taka sama
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    E.T.
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    a co jeśli moje takie nie było...? nie potrzebowałem wpinac rezystora i jak ręką odjął pomogło.nie pisałbym czegoś niesprawdzonego,ale tez nie traktuje tego jako prawdy ostatecznej, moze po prostu rozne auta maja prawo sie troche inaczej zachowac-czynników jest wiele a Wodzu33 niech najlepiej spradzi wszystkie rowiązania.
  1. Migająca kontrolka Selespeed ;/
    Utworzone przez robo889 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 09:28
  2. Migająca kontrolka oleju
    Utworzone przez n3w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:24
  3. Migająca kontrolka od świec
    Utworzone przez Bożenka29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:55
  4. migająca kontrolka przebiegu
    Utworzone przez Stawar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 16:55
  5. MIGAJĄCA kontrolka smarowania
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 05:03
