Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    I co, udało się naprawić?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Sławek.S
    Witam. Podepnę się pod temat.
    Mam podobny problem z prędkościomierzem oraz obrotomierzem z tym że jak stanęły obydwa na raz tak ani drgną już przez pół roku, licznik kilometrów (elektroniczny) działa bez zarzutów.
    Udało się naprawić tę usterkę wcześniej?
    Bez schematu nie jest łatwo dojść czego dokładnie brakuje.
    Silnik 2.0 TS 8 zaworów rok 1994.
    elbus
    Cytat Napisał Kalor1 Zobacz post
    Przejżałem już tego manuala niestety nie ma tam schematów
    a nie masz przypadkiem jakiegos znajomego elektryka.
    Moze poprosilbys jego zeby zajrzal na kostki,czasami sa to takie pierdoly co sie psuja.
    Ja mialem tak z kostka od hamulca,pekla w jedym malym miejscu i efekt tego byl taki, ze caly czas mi sie swiecily swiatla stopu.
    Mialy taki pobor pradu, ze w ciagu 4h rozladowywaly caly akumulator.
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Odgrzeję temat...
    Powie mi ktoś, gdzie dokładnie znajduje się impulsator w 164 3.0 V6 12V? Czy to takie coś metalowe (srebrne), widoczne z kanału przy skrzyni biegów? Wychodzą od tego 2 kabelki, których nie da się odczepić, bo chyba są zatopione razem z tym impulsatorem. Ogólnie kiepski dostęp, ale nie wiem czy to jest na pewno to. Czy z góry jak otworzę maskę, to widać jakieś wtyczki które warto przeczyścić? Może wina leży gdzieś po stronie kabli.
    Druga sprawa, to może ktoś ma na zbyciu takowy impulsator i mógłby mi go odsprzedać?
    #edit.
    To jest to?
Nazwa:	axaxaxaxa.JPG
Rozmiar:	14.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 19-04-2016 o 14:15
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Tak to jest to. Wkręcone w tylna część mechanizmu różnicowego
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Iława
    To powiem szczerze, że dojście porażka
    Nie ma nikt na sprzedaż takowego impulsatora?
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    Cytat Napisał ;335934
    odgrzeje temat. Podobe objawy i u mnie. Czy ktoś miał i rozwiązał taki problem? kilka dni temu demontowałem cały kokpit ale do dziś działało wszystko. Przed chwilą zdemontowałem zegary, powypinałem kostki, obejrzałem czy jakiś kabel nie jest uszkodzony, nic nie widzę, poskładałem i nie działa dalej. gdybym urwał jakiś kabel to by nie działały od początku a nie po trzech dniach wariują.
    Co zaskakujące nalicza kilometry, czyli to nie impulsator. dziwne że padły obrotomierz i prękościomerz w tym samym czasie.
    Może zegary zdechły. jest to możliwe? czy można wymienić same zegary? auto zapali na innych zegarach? na allegro są po 30-40zł
  10. #20
    Płock
    Italia
    Auto zapali bez problemu na innych zegarach.
    Mi też padły zegary, ale wymieniał je jeszcze poprzedni właściciel.
  1. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  2. [145] Alfa 145 1.6 boxer - nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 16:44
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 12:38
  4. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  5. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
