Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
  1. #21
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    A nie wiesz jakie objawy miała? przebieg zapisuje się w zegarach?
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Płock
    Italia
    Przebieg zapisują tylko zegary i jak podepniesz inne to będzie inny przebieg, albo można wymienić bebechy i wtedy przebieg będzie ten sam.
    Wiem że padł tylko prędkościomierz i dlatego wymieniał zegary.
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar stacho49
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    Witam ja mam ten sam problem już od jakiegoś roku zacina się prędkościomierz jak przyspieszam skacze i to samo jak hamuje. Myślałem może że to skazówka od zegarów się zacina ale niestety nie bo po wyjęciu zegarów jak się je odwróci lub przechyli skazówka chodzi płynnie.
  4. #24
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    W twoim przypadku obstawiał bym impulsator. Mi nie podnoszą się oba zegary, nawet nie drgną
  5. #25
    Płock
    Italia
    grzes.K - obstawiam że miałeś podłączony akumulator jak odpinałeś i podpinałeś zegary? Albo coś naruszyłeś przy demontażu deski.
    A kolega stacho49 to ewidentnie impulsator wymaga wymiany jeśli jest coś takiego.
  6. #26
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    Działały zegary przez 3 dni i w czasie jazdy padły. Sygnał idzie z alfa Control unit n22 tak? To jest ten motronik?
  7. #27
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    W 2.0 TS w którym miejscu jest zamontowany impulsator bo z góry patrzyłem to jest jakiś czujnik z kostką na dwa piny.
  8. #28
    Kraków/Sandomierz
    AR 164 TS SUPER
    Z góry to raczej widzisz czujnik lampy wstecznej. Impulsator jest głęboko od tyłu
  9. #29
    Zabrze
    Alfa 166 2.5
    Domyślnie odświerzam temat
    u mnie obrotomierz działa tylko licznik kilometrów raz działa raz nie działa. Śmiesznie bo jak nie działa to przebieg się nie nalicza
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Też się podepnę pod tem temat
    Taka sprawa - i obrotomierz i prędkościomierz hulają sobie jak im się zechce (pokazują, ale nieregularnie drgają). Co sprawdziłem:
    - multimetrem co potrafi mierzyć obroty silnika sprawdzałem sygnał z cewki na kostce co się podłącza do zegarów - pokazuje na zimnym silniku około 1000rpm, co jest spoko
    - sprawdzałem ziem zegarów (tą co jest za zegarami i jej połączenie do konektorów zegarów) - OK
    - sprawdzałem power moduł - test diodowy ok, ziem ok
    - próbowałem podpiąć dwa inne czujniki prędkości (ten co jest na szrzyni) i kręcić nimi w wiertarce - to same zachowanie, czyli ten w aucie jest OK.
    Czyli pytanie, błąd w zegarach? Albo jakiś pomysł co jeszcze innego może być źle?
    Najgorsze że jak zawsze było pełno zegarów/części z TB dostępnych od ręki to teraz nic
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  1. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  2. [145] Alfa 145 1.6 boxer - nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 16:44
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 12:38
  4. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  5. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
