Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.4ie 8V sys. Magneti Ma
    [center:0e378d932f]Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.4ie 8V
    sys. Magneti Marelli IAW 8F.68 MPI
    [/center:0e378d932f]
    Opis (lokalizacja w pojeździe)
    1 – Sterownik (przy nadkolu, po lewej w komorze silnika)
    2 – Czujnik temp. chłodziwa (u góry na prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
    3 – Pompa paliwa ( w zbiorniku paliwa )
    4 – Złącze diagnostyczne (przy nadkolu, po lewej w komorze silnika)
    5 – Potencjometr przepustnicy ( przy obudowie przepustnicy, po środku w komorze silnika)
    6 – Czujnik temp. powietrza ( w przewodzie dolotowym powietrza, po środku w komorze silnika)
    7 – Nastawnik wolnych obrotów ( przy kolektorze dolotowym, po środku w komorze silnika)
    8 – Wtryskiwacz
    9 - Wtryskiwacz
    10 – Wtryskiwacz
    11 – Wtryskiwacz
    12 – Sonda Lambda
    13 – Przekaźnik systemowy (we wnęce na wodę obok akumulatora po prawej z tyłu w komorze silnika)
    14 – Przekaźnik pompy paliwa (we wnęce na wodę, obok akumulatora po prawej z tyłu w komorze silnika)
    15 – Moduł cewki zapłonowej (na kolektorze dolotowym, po środku w komorze silnika)
    16 – Moduł cewki zapłonowej (na kolektorze dolotowym, po środku w komorze silnika)
    17 – Zawór odprowadzający opary paliwa do zbiornika (na lewym, przednim nadkolu przy filtrze węglowym)
    18 – Czujnik ciśnienia ssania (koło osłony błotnika, przy filtrze powietrza po środku, z tyłu w komorze silnika )
    19 – Czujnik GMP (koło osłony błotnika, przy filtrze powietrza pośrodku z tyłu w komorze silnika )
    20 – sterowanie klimatyzacji
    90 – zasilanie elektryczne
    91 – masa
    95 – napięcie zasilania włączone
    99 – zasilanie elektryczne rozrusznika
    [center:0e378d932f]Szukacie opisu instalacji do swoich aut?? Napiszcie. Z chęcią pomogę.
    chełm
    33 16V
    moja pompa paliwa jest pod podłoga bagarznika.Czy to istotna różnica?
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    Radom
    hehehe słuszna uwaga czeski błąd przy przepisywaniu, pompa pal jest na podłyżnicy po lewej stronie z tyłu
    chełm
    33 16V
    no to jeeszcze raz dzięki
    chełm
    33 16V
    Witam serdecznie.Pilnie potrzebuje schematu zapłonu do pontiac'a trans sport'a.
    Radom
    Cytat Napisał qdlacz007
    No niestety nie posiadam
    chełm
    33 16V
    no trudno.ale dzięki za opdpowiedż
  1. [146] Schemat elektr. szyb i centralnego zamka
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:49
  2. Schemat wiązki ABS->LICZNIK
    Utworzone przez PySIEK w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 07:52
  3. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 16V
    Utworzone przez phantom71 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2006, 17:45
  4. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. MP3.1
    Ostatni post / autor: 18-08-2006, 16:15
  5. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. Jetronic
    Ostatni post / autor: 29-07-2006, 13:37
schemat zapłonu alfa romeo 1 6 boxer
schemat instalacja elektryczna w alfa romeo 156
przekaźniki magneti morelli i.a.w.
zap
