Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: probllem z praca silnika AR 164 q4
    Joseph
    Domyślnie probllem z praca silnika AR 164 q4
    witam wszystkich
    od nie dawna mam alfe 164 q4 i wydaje mi sie ze nie jezdzi tak jak trzeba
    samochod jest z 1994 roku ma przejechane 160000 przyprowadzony z niemiec
    w styczniu, ja jestem pierwszym wlascicielem w kraju
    problem z nia jest tego rodzaju ze silnik pieknie sie wkreca ale do 3500rpm
    pozniej jakby chcial a nie mogl trudno
    jest osiagnac 6500 tak jak by cos go trzymalo
    predkosc 200km/g jest nie realna do osiagniecia
    ciezko jest wysmigac calibre 2.0 8v
    przeciez ten samochod ma 236km cos jest nie tak
    czy moze to byc wina komputera,
    katalizatory sa bardzo pordzewiale moze sie zapchaly i na wysokich obr
    spaliny nie maja gdzie sie podziac
    wzesniej jezdzilem 164 2.0ts i zadnych poroblemow
    NIECH KTOS MI POMOZE CO TRZEBA ZROBIC CO SPRAWDZIC
    acha jeszcze jedno auto od stycznia przez pol roku nie bylo eksploatowane
    moze cos zukladem paliwowym, filtr powietrza bez oporowy JR
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Witka!
    trudno tak na odległość - ja bym zaczął od analizy spalin na wolnych obr ok750obr/min i przy ok 4500/min- podasz mi wartosci to cos bede mógł powiedziec
    nastepnie pomiar cisnienis paliwa na listwie wtryskiwaczy i czy trzyma to cisnienie rególator cisnieniowy
    potem cisnienie na cylindrach.
    aaaa jak sie zachowuke ciśnienie oleju przy spokojnym dodawaniu gazu a jak przy gwałtownym?
    od tego bym zacął.
    Pozdrawiam!!!
    P.S.
    nie wspomniałem o świecach i cewkach zapłonowych- jest ich 6 - lub modułach zapłonowych- 2 szt.
    Joseph
    witam i z gory dziekuje za rady
    postaram sie to co moge sprawdzic dzisiaj i o wynikach
    napisze na forum.Grunt ze jest jakis punk zaczepienia,
    bo juz sie balem ze ona tak ma chodzic.
    jest jeszcze jedna kwestia gdy ja kupilem okolo 1.5 miesiaca temu
    to do przedwczoraj bardzo ja oszczedzalem obrotomierz krecilem
    do 3500rpm gdyz do tych obr. fajnie przyspiesza.
    przed wczoraj bylem u znajomego mechanika poogladal i mowi
    ze jest wszystko ok ze silnik bardzo ladnie pracuje i nie mam sie czego obawiac
    wiec zaczalem ja krecic do 6500rpm
    i po przejechaniu 300km wypalilo mi dziury w katalizatorach
    i uklad wydechowy pierdzi jak cholera sondy sa przed katalizatorami
    wiec pomyslalem ze je usune a w ich miejsce powedruja strumienice
    naddzwiekowe tak zrobilem w mojej starej 164 i sie sprawdzilo
    mam zalozone swiece NGK laser platinum nrPFR6B czy sa dobre?
    pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Wydech napewno zrób (ale odradzałbym wszelkie cuda łuskowo naddźwiękowe) - nie wiem skąd jesteś ale pojechałbym do dobrego tłumikarza który by zrobił taki wydech z nierdzewki (kopie oryginału). Zamienników raczej do q4 nie będzie a oryginał o ile dobrze pamietam jest dramatycznie drogi (coś koło kilkunastu tysięcy pln)
    Braki mocy - ja bym zaczął od dolotu - filtr powietrza, rura (czy jest szczelna) przepływomierz, przepustnica (ewentualnie przeczyścić). Czy ta 164 nie ma/nie miała gazu wczesniej? W jednej 155 po wyjęciu gazu moment drastycznie spadał własnie po 3500 rpm - winą była pogazowa zwężka na dolocie.
    Jezeli nic z tych rzeczy to podłącz auto pod examiner (ja bym to zrobił tak czy siak) i zobacz tam czy sondy działają, może coś wyjdzie jeszcze innego.
    Świece masz dobre (jezeli nie sa stare).
    Joseph
    filtr powietrza wymienilem na bezoporowa wkladke firmy JR
    przeplywomierza w niej nie ma sa jakies dwa sensory
    ktore czyscilem benzyna lakowa
    Joseph
    WITAM
    wspominal pan cos o analizie spalin
    wiec pojechalem i zrobilem nie wiem czy dobra
    wyszly nastepujace wartoscina wolnych obrotach jakies 900 obr).
    CO:0.03%
    CO2:15.05%
    HC:11 ppm
    O2:1.04%
    NO:0 ppm
    lambda:1.052
    co kor.0.03%
    NASTEPNY POMIAR PRZEPROWADZONY BYL PRZY OK 4750
    CO:0.00%
    CO2:14.91%
    HC:22PPM
    O2:0.96%
    NO:0PPM
    LAMBDA:1.043
    CO KOR.0.00%
    Gdy wracalem z pomiaru podjechalem do mojego mechanika
    zeby zobaczyl co tam z tym wydechem i jak sie okazalo
    to prawdopodobnie jest zapchany jeden z katalizatorow
    gdyz spaliny rozerwaly zlaczke elastyczna przed nimi
    ktora byla juz wczesniej reperowana.
    samochod nie jezdzil na gazie,
    wpiecie pod komputer tez zrobie moze w piatek
    aha wspominal pan jeszcze o cisnieniu oleju,
    jak wstaje rano to po odpaleniu wskaznik wskazuje na wolnych obr
    4 czyli polowe a na wyzszych obr 5
    a na rozgrzanym odpowiednio 2 i 4.
  1. [159] Praca Silnika
    Utworzone przez basti5674 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 14:30
  2. [159] nietypowy probllem
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 11:16
  3. Praca silnika 1,6
    Utworzone przez KeReK w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 22:25
  4. [156] Praca silnika
    Utworzone przez juirzur83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 17:51
  5. Praca silnika 2.0 16V TS
    Utworzone przez Jarencja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2006, 21:47
