Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: W Alfie Romeo 33 ssanie?...
26-08-2006, 15:08 #1bassmanGość
Problem polega na tym ze mam klopoty z odpalaniem auta po nocy kiedy jest chlodno.
Odpali, wejdzie na 1000 do 1200 obr/min i spada do 500 potem juz tylko gasnie.
Jak jest cieply silnik to pali bez problemu, jak zimny to zeby nie gaslamusze sie wspomagac lekko wcisnietym pedalem gazu.
Rozumiem ze powinno byc cos na zasadzie ssania, zwiekszajace dawke paliwa by nie pozwolic zgasnac silnikowi.
Co jest odpowiedzialne za to w silniku 1.7 IE na boschu motroniku mp3.1 ?
Jakis czujnik temperatury silnika, temperatury cieczy chlodzacej, temperatury kolektora ssacego, jakis przeplywomierz?
Potrzebuje jakas podpowiedz bo na silnikach z wtryskiem bezposrednim sie dopiero ucze, z gaznikami sobie radze bezproblemowo, ale tu ich brak.
Pozdrawiam.
26-08-2006, 18:00 #2
26-08-2006, 18:43 #3bassmanGość
26-08-2006, 19:40 #4
Może po prostu w dolocie jest nieszczelność i silnik dostaje za dużo powietrza w stosunku do paliwa? U mnie tak było, w alfie 75. Po klejeniu węża gumowego było pare miesięcy dobrze, ale w końcu znowu popękało i zaczął nawet dławić się na wybojach.
Po wymianie tego węża nic się nie dzieje.
Sprawdź, czy opaski są podokręcane, czy przewód gumowy idący od filtra powietrza do kolektora nie jest dziurawy. U mnie tak było. Oczywiście, przyczyną może być coś zupełnie innego.
27-08-2006, 02:58 #5
- Dołączył
- 06 2006
- Mieszka w
- Potworów/Radom
- Auto
- Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
- Postów
- 518
27-08-2006, 14:05 #6
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
- Postów
- 5,538
podaj mi dokladnie jaki to silnik i rocznik a napisze ci jakie powinien miec wartosci. ale jak ktos juz napisal poszukaj lewego powietrza .bo wszystko na to wskazuje
27-08-2006, 21:05 #7
28-08-2006, 07:47 #8bassmanGość
28-08-2006, 09:03 #9
Silnik krokowy jest na schemacie pod nr 6 czujnik pod nr.16
http://www.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=757
28-08-2006, 15:39 #10
Co odpowiada za ssanie !!!!!!!
Utworzone przez justita27 w dziale 156Odpowiedzi: 15Ostatni post / autor: 09-10-2012, 06:59 -
Ssanie i temperatura pracy JTD
Utworzone przez RobertWroc w dziale 166Odpowiedzi: 16Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07 -
[145] Pytanie o wtryski do boxera i ssanie
Utworzone przez michal87tg w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 26-05-2010, 16:59 -
ssanie w alfie 155 TS
Utworzone przez ciora19 w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 17Ostatni post / autor: 08-12-2009, 00:49 -
ssanie
Utworzone przez ciora19 w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 10-09-2007, 19:01
