Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: [164] Głośny rozrząd w V6
    Użytkownik Świeżak Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Domyślnie [164] Głośny rozrząd w V6
    Chciałem Wam pokazać rezultat mojej walki z klepaniem zaworów
    w mojej 2.0 V6 TB.
    Na fotce przedstawiłem szklakę zużytą i nową
    Masakra co się z nią stało...
    To już druga którą wymieniam.
    Objawy to oczywiście klepanie zaworów na ciepłym silniku.
    Po wymianie znowu ciisza .
    Mieliście coś podobnego w swoich maszynach??
    Pozdrawiam Wojtek
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + Brera 2.4 JTD + Maserati Quattroporte M139
    To jest efekt zbyt dużych luzów zaworowych Majkielowi napisałem jak ustawić luzy zaworów . W mojej V6 było prawie tak samo , trzeba pamiętać że luzy się zwiększają i wyklepanie szklanek jest tego efektem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Zgodnie z zaleceniami Andrzeja ustawiłem ssące na 0.4 i wydechowe na 0.3.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Trzeba było nie pisać bo wszyscy rzucą sie do kasowania luzów i zrobią karambol tłoków z zaworami
    Koszalin, Gdynia
    Moze nie odrazu karambol :wink: Ale ja będą za ciasno to zawór będzie cały czas podparty i wkońcu sie wypali
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Nie ma strachu do podparcia im bardzo daleko 0.3 i 0.4 to prawie kilometr luzu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    z luzem zawsze można zejść z 10 % szczególnie dla płytek.
    Majkel - polerka czy chrom? pytałem kiedyś i tak za dwie pokrywy wyjdzie ze 700 zł w chromie....
    Koszalin, Gdynia
    To narazie jest wypolerowane. Jednak nie wiem czym to zabezpieczyć. Jako, że jest to aluminium to będzie się utleniało i szarzało. Może pomaluje jakąś żaroodporną imitacją chromu, lub też stalą szlachetną.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    PL
    no andrzej luz sie raczej zmniejsza /cieplo rozszerza metal/ a zwiekszanie luzu przy naturalnym zuzyciu metalu nie jest az takie duze aby z tym zchodzeniem w dol przesadzac.majkel pisal ze te szklanki sa z zeliwa wiec na moje oko jest to normalny proces starzenia sie materialu .swoje wychodzilo i juz.gdyby to nastapilo po powiedzmy 30000 km no to jest problem ale po 180000 ? moim zdaniem norma i tyle nic nie jest wieczne.gdyby te szklanki byly odlewane jak w fabryce ferrari to napewno wytrzymaly by 500000 km a ze to masowka to co wymagac cudow.a na pocieszenie powiem wam ,ze w audi w silniku 2,5 zuzywaja sie walki przy tym przebiegu
    Cytat Napisał piotriix
    Zwiększa się luz przerabiałem ten problem nie raz i wiem co piszę rozszerzanie się metalu przy temperaturze (płytki szklanki wałek rozrządu) jest prawie nie możliwe . Ja miałem szklanki kilka sztuk tylko wybite więc jak to jest jedne się szybciej starzeją inne wolniej :winko prostu się wycieraja ze względu na ustawione różne przerwy luzu i tyle im większy luz szklaneczka jest mocniej tłuczona przez krzywkę wałka rozrządu i szybciej się zużywa
  1. Głośny wydech 2.0 TS
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 18:37
  2. [145] Głośny silnik AR 145 ???
    Utworzone przez pablorat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:04
  3. Głośny wydech
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 13:14
  4. Głośny wydech !?
    Utworzone przez emzet156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 13:37
  5. [156] Głośny nawiew.
    Utworzone przez Daniel156SW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 12:52
