Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Silnik 1.7 8V
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    sprawdziłem
    zacznijmy że silniki 1,3 oraz 1,4 to to samo. były dwa rodzaje skrzyń: jedne do silników do 1,4 oraz drugie do silników 1,5 oraz 1,7 włączając 16v i permanent.
    faktycznie różnią się tylko dwoma zębami przekładni różnicowej jedna jest 9/35, druga 9/37. przełożyć się raczej nie da bo przekładnię różnicową wyjmuje się jako ostatnią ze skrzyni.
    v max wyjdzie taka jaka jest w modelu 1,4 może ciut wyższa ze względu na mocniejszy silnik.
    ale nie tu problem - "skrócą" się przełożenia. biegi będą "krótkie", często będzie je trzeba zmieniać, po jakimś czasie może to stać się męczące a potem wkurzające (zwłaszca jak ktoś nie lubi często w skrzyni mieszać), zwłaszcza np. po 9 albo 12 godzinach jazdy. najkrótsza będzie jedynka i dwójka. ale "kopyto" to będzie jak trzeba...
    jaka różnica? jak między 3,89 a 4,11....
    Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
    drugimarcin
    mozesz sie nie zgodzic, ale fakty sa inne, w mojej 16V w ksiazce podana jest predkosc na V biegu - niecale 32 km/h. Pomnoz przez 3, wychodzi przy 3000 96 km/h.
    Jak juz wiemy skrzynia w 16V jest troche dluzsza i minimalnie wieksze ogumienie.
    chełm
    33 16V
    U mmnie 100km/h też jest przy 2500. AR 33!.4 i.e.
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
