Czy kolektor ssący od 1,4 boxera jest taki sam jak w 1,7 ie ???
Moja nowa - stara niunia http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._7_ie_4x4.html
"Z alfą jest jak z kobietą, do póki o nią dbasz jest cała Twoja..."
Tak,są takie same pod warunkiem że zastosowany system wtrysku jest ten sam.Konkretnie chodzi o umiejscowienie krokowca - magnetti marelli miał przy przepustnicy natomiast bosch jetronic z przodu kolektora.
Trzecia wariacja kolektora ssącego to taki jak u mnie - z wtryskiem Bosch Motronic MP3.1.
Jest inny (w szczegółach) od MM i Jetronic'a. Występowały tylko z sondą Lambda i raczej po MY'92.
33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
Oki w takim razie muszę porównać oba ten z mojej 1,7 ie oraz ten z drugiej 1,4. Chciałem wyjąć ten z 1,4 i oddać do malowania proszkowego i założyć do drugiej....
Jest inna średnica rur dolotowych. 1,7 ma większe _
33
Oj chyba jest inny kolektor. 1,7 ma większy skok i o ile dobrze pamiętam wieksza jest odległość pomiędzy głowicami niż w 1,4. Skoro metalowe osłony rozrządzu od 1,4 nie pasują do 1,7... (są za krótkie)
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Oki w takim razie pozostaje mi wymontowanie z 1,7 i inieruchomienie autka na jakiś czas
