Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    łódzkie
    Domyślnie brak kluczyka, jak obejść immobiliser
    Sytuacja wygląda tak:
    zgubiłem 1 kluczyk z pastylką immo
    2 kluczyk mam niestety bez pastylki więc nie odpala kręci tylko rozrusznikiem
    reasumując wraz z autem dostałem te 2 kluczyki i żadnego key passa też nie mam
    Moje pytania są następujące:
    1/czy elektryk będzie potrafił odpalić na krótko z obejściem immo?
    2/ ile kosztuje dorobienie kluczyka z immo?
    3/czy można kupić używaną stacyjkę z kluczykiem,podpiąć i będzie działać?
    4/co odcina immo w 164 zapłon czy pompę bo jeśli pompę to nie można by było dać niezależnego zasilania bezpośrednio na pompę i po kłopocie?
    Słyszałem ,że ok 500 zł więc raczej dla mnie za drogo ,nie mam na to kasy
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 20-12-2010 o 21:10 Powód: dodanie pytania
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Najtańszym rozwiązaniem będzie kupno komputera(sterownika) benzynowego w wersji bez immo(około 100zł).4/Immo blokuje kompa benzynowego więc obejściami tego nie załatwisz.3/Kupno stacyjki nie rozwiązuje problemu (będziesz musiał dodatkowo nosić stary kluczyk aby otworzyć drzwi i bagażnik).
    łódzkie
    chodzi Ci o główny komputer silnika?ale czy wogóle była alfa bez immo z tych roczników poliftingowych?I gdzie teraz znaleźć oznazcenia takiego sterownika żeby był bez immo?a ha mam jeszcze pytanie czy jeżeli zamienię tylko stacyjkę np na taką:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-164-sta...344946974.html
    może trzeba jeszcze kupić jakiś moduł wewnętrzny immobilisera czy on jet w stacyjce?
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 21-12-2010 o 11:29
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Kupno stacyjki nic Ci nie da.Na stacyjce jest pętla indukcyjna która przekazuje sygnał do modułu a następnie do komputera silnika.Możesz zasosować też coś takiego http://allegro.pl/immo-immobilajzer-...362039819.html.
    łódzkie
    dzięki,ale oni do AR nie robią, a jeżeli kupię stacyjkę z kluczykiem w którym jest transponder?Z tego co widzę od stacyjki odchodzą 3 kable gdzie one idą?niech mi ktoś powie co się składa na cały ten system immobilisera:sam kluczyk z transponderem i stacyjka w której jest wbudowany
    immobiliser czy jeszcze coś poza tym?
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Użytkownik Romeo Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 164 3,0 v6 12v 96r Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    komplet to - kluczyk z pastylka, antenka, komputer imo pod kolumna kierownicza i komp od silnika
    nie znam osoby która odpaliła ar 164 z imo bez kluczyka - z tego co wyczytałem komp imo wysyła po odczytaniu właściwego kluczyka kod do kompa od silnika - procedura awaryjna także wskazuje na wpisanie kodu do kompa od silnika
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 21-12-2010 o 20:50
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Masz dwa wyjscia rozsadne.. kup centralkę (główny komp) od wersji bez immo.. albo oddaj swój na wyczyszczenie immo.. to chyba ok. 300zl kosztuje..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    łódzkie
    dobra dzięki ale 2 pytania:
    1)były 164 bez immo ?
    2)jakie jest oznaczenie komputera bez immo który zadziała z TS z 95 R?
    Z danych które znalazłem w internecei był 1 sterownik silnika do wszystkich 2.0 TS 8V W 164 bosh 0261200108 TROCHĘ TO DZIWNE BO WSZAK 2.0 ts miał kilka wersji
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    jelenia góra
    przed 93 byly bez imo, stacyjke z twego linku masz bez imo
    łódzkie
    no dobra ale do 93 był zupełnie inny system zapłonu,właściwie nawet powiedziawszy ten silnik
    do 93 miał nawet inną pojemność wiec skąd wiedzieć czy ten stary komputer będzie działał
    w nowej budzie? stary to nawet katalizatora nie miał.A druga sprawa jest taka,że sprzedawcy najcześciej nie wiedzą z którego roku komp jest,to mnie krówsko na święta załatwiło
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
  1. [145] Zablokowany immobiliser w momencie odczytu kluczyka.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 18:32
  2. [GTV] Brak kluczyka z pilotem
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 11:31
  3. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
jak ominąć immobilizer
Jak obejimmobiliser alfa romeo 164czy mozna kupic imobilajzerjak ominac immobilizerjak pominąć immobilizerjak wyłaczyć immobilizerominac immobiliserjak ominac mobilaiser w kluczykujak można ominąć immobiliserjak odłączyć immobilizer audi164 immoalfa 164 jak odblokowac immobilajzerbrak kluczyka jak usunac immobilizerJak obejść imobilajzerjak obejsc immobilajyer_ co odcina immobilaiserbrak immobilizera w kluczykuimmobilizery jak ominąćczy mobilajzer można ominąć w audi a4czy można ominąć immoprogram do ominiecia mobilajzerajak ominąć immojak minąć mobilajzerjak ominąć immobilajzer
Tagi użytkowników
