Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    AR_33
    Domyślnie Obrotościomierz w 33
    Czy ktoś próbował wymieniać obrotościomierz w 33 :?:
    Jeśli tak to proszę o wskazówki
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Witaj
    Wymieniałem, prościzna. Poradzisz sobie bez problemu.
    siwy144
    2 srubki i 3 nakretki by odkrecić go Jak by co to pisz ja zegary w 33 opanowałem na pamieć
    Radom
    Zerknij jeszcze na producenta obrotomierza, musi być taki sam inaczej może nie działać, mam rozebrane 4 liczniki i tylko z jednego pasował obrotomierz.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    apropo obrotomierzy moj jak dobrze zauwazyl siwy144 jest zle ustawiony gdyz wskazowka umnie jest na 0 gdy auto stoi a powino byc 500 nawet dzisiaj zobaczylem to na zywo w 33 1.7 i.e SW
    siwy144
    Cytat Napisał phantom71
    Dziwne ja miałem też z 4 liczniki i dziwne wszystklo pasiło :|
    Radom
    Cytat Napisał siwy144
    A u mnie było dziwne, bo co wymieniałem sam obrotomierz to nie działał, a jak zmieniałem cały licznik to wsio było OK.
    A co do reszty to wskazowka powinna być na 500.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał DaniioDTB
    Panowie - powoli. dopiero od serii 2 wskazówka obrotomierza powinna być na 500.
    Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
    siwy144
    Cytat Napisał r-sokol
    Tak czy siak on ma serie 2 Rober z tych fot co widziałem to w serii 1 też było na 500
    przyznaję że na moim własnym zdjęciu zegarów z serii 1 wskazówka jest na 500.
    ale w którejś z instrukcji użytkownika widziałem zegary z obrotomierzem na 0.
    ale sprawdzę dokładnie. faktem jest że on ma od serii2 więc powinno być na 500.
  1. Zwariowany obrotościomierz
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2007, 22:40
