Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    Olkusz
    164 Q4
    Kolejne pytania: Po pierwsze gdzie znajdują sie w tym samochodzie świece bo za bardzo to ich nie widac a nie chce narazie nic rozkręcać? Po drugie gdy jade z prędkościami powyżej 120km/h auto zaczyna się dziwnia bujać na boki nie wiem czy tak ma być czy jest to może jakiś problem??
  2. #32
    Joseph
    trzy sa pod deklem na przedniej glowicy i trzy sa na drugiej glowicy pod kolektorem ssacym
    jak odkrecisz dekiel to widac trzy cewki pod nimi sa swiece a zeby dostac sie do drugich trzeba zdjac kolektor, co do bujania to zalezy czy dzieje sie to na rownej drodze czy nie bo w koleinach to raczej normalne
  3. #33
  4. #34
    Olkusz
    164 Q4
    przy wielorowkowym pasku kilinowym są rolki napinające czy można w nich wymienić łożyska czy trzeba je wymienić całę??
  5. #35
  6. #36
    Olkusz
    164 Q4
    Mam pytanie dotyczące oleju przekładniowego, zmieniłem go w skrzyni oraz w przednim i tylnym mechaniźmie różnicowym i nie wiem czy jest jeszcze inne miejsce w którym powinnienem go wymienić.
    Czy przywmianie płynu hamulcowego wystarczy odpowietrzyć układ przy kołach? Czy można to zrobić w domowych warunkach?
    Podobne pytanie do poprzedniego tyle że dotyczy oleju od wspomagania??
  7. #37
    PL
    w silniku :mrgreen: i w spomaganiu :mrgreen:
  8. #38
    Olkusz
    164 Q4
    W silniku wymieniłem.A czy przy wymianie tego od wspomagania trzeba odpowietrzać jakiś układ i w ogóle to jaki to ma być olej i w jakiej ilości?
  9. #39
    PL
    wspomaganie to dextron. Odpowietrzac nie trzeba - robi to samo. Jak olej jest czerwony i klarowny to nie ma potrzeby wymieniac.
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
