Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
    Lech
    Domyślnie problemy z AR 33 P4
    zrobilem silnik. wszystko nowka, a ten gnojek nie chce mi krecic powyzej 5 tys obr i cos slabo sie wkreca na obroty. jakos mulasto :twisted:
    skrzynia czasami huczy. mam instalacje gazową lovato. jak mialem ja w silniku 1.5 to bylo ok. Gdy przelozylem do 1.7 to teraz pali mi okolo 15 litr :twisted: POMOCY
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Na poczatke sprawdził byl standardowo dolot, czy nie ma tam żadnych nieszczelności. Wczesniej ten silnik nie jeżdził na gazie? Jeżeli jeździł to może wtryski sie przybrudziły i może nawet delikatnie szarpać(trzba by było dolac do baku środka do czyszczenia wtrysków). Jeżeli przełożyłeś instalacje z 1.5 do 1.7 to może sie zdarzyć że są inne ustawienia(a raczej napewno) i trzeba podjechac na regulacje. Parownik tez może nie wyciągać tyle gazu ile potrzbuje Twój silnik. Chociaz przeważnie daje sie parownik z zapasem....ale od kiedy robie przy swojej 155 to juz mnie nic nie zdziwi(jak poprzedni właściciel zakładał gaz to fachowcy zdjeli przepływomierz bo......jest niepotrzebny)
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Lech
    wczesniej nie jezdzil na gazie. dolot jest ok. on normalnie wchodzi na obroty do 5 tys a pozniej koniec. stoi w miejscu tak jakby bylo odciecie obrotow.
    co do gazu to ustawialem go juz i dalej 12 l/100km to minimum. Wiesz moze jaka powinna być średnica miksera?
    Lech
    nie szarpie-pracuje rowno . Jednak silnik nie wchodzi na obroty tak szybko jak przed kapitalnym remontem. moze rozrzad pomylilem
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Masz instalacje 2 generacji. Wydaje mi sie ze on wiecej nie wyciagnie. Zauważ że mikser daje Ci zewężenie w dolocie powietrza co ogranicza jego dopływ. Mniej powietrza, mniejsze osiągi. Jeżeli zwiekszysz średnice wewnętrzną miksera to może sie okazać że gaz nie bedzie odpowiedni wsysywany do środka. Zwezenie ktore tworzy mikser, wraz z przepystnicą tworzą taką puszke w której wytwarza sie podciśnienie. Dzieki niemu mieszanka gazowo powietrzna wsysywana jest do kolektora ssącego.
    Moim zdaniem wina leży to po stronie zastosowania miksera.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Lech
    czy z mikserem czy bez nie przekraczam 5tys. nawet jak kleme zdejme i zrestartuje kompa.
    drugimarcin
    moze zajrzyj jednak do rozrzadu dla pewnosci, choc powinien troszke sie szarpac przy przestawionym.
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    a czy jego wolne obroty są równe? To może być przepływomierz, ale w 33 nie ma takowego.
    Przy źle ustawionym rozrządzie może szarpać, wystąpić brak wolnych obrotów, zapach z rury wydechowej bedzie nieprzyjemny. Z kolei może tez być tak że bedzie muliło na wolnych obrotach i jest odczuwalny brak mocy... Jednak co silnik to może być inaczej.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    siwy144
    Cytat Napisał Majkel
    Masz a w 16V jest na pewno
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Opss...nie zauważyłem że to 16V... faktycznie Siwy, masz racje. W 8V chyba nie było. Wiem że w dieslach wystepował na bank.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Dwa problemy z AR 147
    Utworzone przez wiiktor11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 20:43
  2. Problemy z ABS i VDC
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 17:59
  3. 3 problemy...
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:58
  4. Dwa problemy AR 156 98r
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 17:04
