Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Domyślnie Niskie ciśnienie oleju??
    Witam dziś z samego rana zauważyłem problem otóż na zimnym silniku na wolnych obrotach wskaźnik pokazuje mi tylko 1,5 bara.. rozgrzałem auto i zaczęło pokazywać na wolnych 1... więc przegoniłem auto porządnie i przy bucie aż do odcinki miałem max 3 bar... Oleju nie ubywa, wymieniony niecałe 7tys km temu, przyspieszenie to samo.. pomoże mi ktoś?? może czujnik dał du*y. Jc to gdzie go szukać??
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    te czujniki z racji wieku głupoty pokazują. Możesz podjechać do mecha na sprawdzenie manometrem ale do póki nie zapal się lampka niskiego ciśnienia przy schodzeniu z obrotów to możesz spać spokojnie.
    Ts 1.8 na idle powinien mieć 1 bar a przy 4krpm 5 barów, 2.0 na idle 1.5 i 5 przy 4krpm wg. manuala.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    mam sprawny czujnik i u mnie na wolnych na max rozgrzanym jest 2.5 a przy 5 tys rpm 5 barów ..
    sprawdź czujnik.. jest od tyłu głowicy od strony skrzyni taka "gruszka", dochodzi do niej jeden kabelek .. będzie problem z nowym :/ zamienniki zawyżają troszkę (około 0.4 bara) i dziwnie skokowo działają .. oryginał jeśli jest to b. drogi
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    sprawdz lepiej panewki.... niskie cisnienie to zwiastun panewek na wykonczeniu.. a jak się przekręci to masz już sporo do roboty.
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Moderator Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    niedługo będę sprawdzać, kontrolka od niskiego ciśnienia mi się wcale nie zapala
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    u mnie czujnik raczej uszkodzony bo wskaznik sie nie podnosi . ale najgorzej martwila mnie czerwona kontrolka . w zimie przeszedlem na castrol i po tygodniu zgasla . dziwne co?
    najgorzej nie wiem gdzie jest czujnik od tej kontrolki. moze ktos wie?
    mam nadzieje ze panewki mi sie nie zacieraja
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB 94r, Chevrolet Lacetti 2.0DTCI + kolekcja Opli Combo ;)
    A gdzie można dorwać nowy oryginał ? Ja bym profilaktycznie zmienił. Pytanie czy każda wersja silnikowa ma taki sam ?
    Użytkownik Romeo Avatar kasztelan
    stolicy
    logiczne że alfa
    Olej to, mój czasem też pokazuje głupoty ale jak działa dobrze to jest książkowo jak u fr33, na ciepło 2-2,5 na luzie i 5 przy wyższych obrotach. Moje akcje z czujką to elektryka, muszę wymienić zegary.
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    myśle, że u mnie też coś chyba z zegarami nie halo... teraz z kontrolek pod predkościomierzem i obrot. działa tylko ABS, pasy długie i przeciwmgielne, reszta nie ma odzewu...
  1. niskie ciśnienie oleju 1.6 TS
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:34
  2. Niskie ciśnienie oleju i silnik nie pracuje
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:26
  3. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 12:50
  5. niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-01-2007, 20:47
jak najlepiej zwiękrzyć ciśnienie oleju przy c360
opel 2.2 benzyna cisnieni oleju
jakie cisnienie c 360
ciśnienie oleju w c360
ursus c 340 po remoncie niskie cisnienie
słabe ciśnienie oleju po remoncie
slabe cisnienie oleju w silniku c360
małe cisnienie c 360
ciśnienie oleju c-360
problemy z ciśnieniem oleju ursus c-360
niskie ciśnienie c 360
c-360 cisnienie oleju
jakie ciśnienie oleju w c 360
niskie cisnienie oleju na niskich obrotach opel 2.2 16v
niskie ciśnienie wc360
słabe ciśnienie oleju dlaczego
