Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: POMOCY 33!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    Domyślnie POMOCY 33!!!
    Witam mam pytanie: Czy strzałka na denku tłoka po włożeniu do cylindrów ma być skierowana w strone miski czy w górę? Odleglosc od sworznia jest z jednej strony szersza z drugiej krótsza jak prawidłowo powinien być założony tłok na główce korbowodowej żeby póżniej nie zakłócał pracy silnika,zaznaczam ze strzałka na denku tłoka jest po stronie szerszej dołu tłoka? Pozdrawiam i czekam na pomoc
    siwy144
    Fota R-sokol.
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Widzisz DaniioDTB, jakie poświęcenie, siwy nawet silnik rozkręcił
    WZY
    Wielkie dzieki za pomoc...sorry ze tak pozno odp ale nie mam dostepu do netu w domu. Pozdrawiam
    WZY
    Witam mam jeszcze pytanie może ktoś wie jak ustawić prawidłowo wolne obroty biegu jałowego na gaźnikach dellorto
    Wołek
    Ja wiem. Ale do tego trzeba mieć dużo wyczucia i wprawy. Ustawiasz wolne obroty na 900 po czym zaczynasz regulację każdej mieszanki po kolei. Najpierw wykręcasz wszystkie o 2-2.5 brotu, a potem skręcając co ćwierć obrotu słuchasz czy zmieniają się obroty. Kończysz regulację w takim momencie kiedy przestaną rosnąć i zaczną spadać. Tak ustawiasz wszystkie 4 iglice. Zakładam, że gazniki są dobrze zsynchronizowane.
    WZY
    Dzieki Wołek za pomoc. Mam kolejne pytanie silnik został prawidłowo złożony po remoncie jednak jest problem auto ma problem z rozruchem,jak silnik jest zimny to jeszcze daje rade się właczyć jesli jednak jak sie rozgrzeje to ma pozniej problem z odpaleniem z kluczyka i trzeba go popchanac. Czego to moze byc wina ?? Jeszcze raz pomocy
    Wołek
    Nie chcę krakać ale wygląda mi to na za mały luz na cylindrach lub wale. I jak silnik się rozgrzeje to nie chce się obrócić. Robiłeś szlify?? Jaki luzy zrobili ci jeśli robiłeś:na cylindrach, na wale??
    WZY
    TAK szlif był robiony,właśnie go złożyliśmy kolo sylwestra i silnik teraz docieramy,ale jest wlaśnie taki problem który utrudnia swobodna jazde i trudno powiedzieć co to jest
    Radom
    panewki gł i korby szły na II szlif,pierścieni nie pamiętam
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
