Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: POMOCY 33!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    WZY
    33 boxer dell'orto carbs
    a pierscienie nominały... auto z popychu zapala dosyc latwo....a moze to akumulator albo cos innego??
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    jakie napięcie na akumulatorze? jeśli spada poniżej 11v w czasie rozruchu to nie zapali... potem jest już "zalane"...
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Wołek
    Ile kilometrów już przejechałeś :?: Mniejsza z luzami, powiedz mi jaki jest efekt jak gasiasz silnik: staje natychmiast czy czuć że gaśnie bardziej swobodnie :?:
    WZY
    witam wiec tak
    -akumulator ma 45ah i przy zapalaniu spadam napięcie z 12v do 8v,może należy go wymienić??
    -w tej chwili przejechane jest niestety tylko niecałe 60km
    -silnik wydaje mi się ze normalne gaśnie tak jak przed remontem,głównie problem jest przy odpaleniu raz za razem auta
    -jedyne co jeszcze denerwuje to to ze nie zostały wymienione głowice i przez co z prawej strony nieraz słychać zawory które prawdopodobnie są niedomykane przez tłoczki szklanek?
    -aha i czy synchronizacja gaźników polega na jednakowym ustawieniu przepustnic?
    -aha miałem jeszcze problem z wolnymi obrotami prawdopodobnie była to wina jednej ze świec Golden'ow do boxerów teraz założyłem zwykłe iskry i obroty ładnie się trzymają i silnik równiutko pracuje
    siwy144
    Zobacz na innym aku jeszcze ale powiem ze ja tak miałem to aku mi padl
    skoro pytasz o gaźniki tzn że nie masz wtrysku wielopunktowego. przy wtrysku jeżeli napięcie spadnie poniżej 10 v to nie zapali za chiny...
    przy gaźniku to nie powinno mieć znaczenia.
    pytanie skąd taki tuży spadek napięcia. czy przypadkiem nie masz powycieranych tulejek w rozruszniku. w takim przypadku wirnik ci się ukosuje i może się zwierać do stojana...
    co do synchronizacji - masz napisane kilka postów wyżej jak "na oko - ucho" zsynchronizować gaźniki. jeśli ci ten sposób nie odpowiada to musisz się postarać o czterokanałowy podcinieniomierz lub cztery wakuometry. dłuższa i lepsza zabawa. mam opis po angielsku (chyba) i po francusku. jak ci się chce tłumaczyć... to ci mogę przesłać skany.
    co do głowic. przy każdym ściąganiu głowic - nawet jeśli nic przy nich nie robisz trzeba wyjąć hydropopychacze (szklanki), rozebrać je i wylać olej. w przeciwnym przypadku będziesz miał niedomknięte zawory i brak sprężu na cylindrach...
    WZY
    Witam nie zakładając nowego tematu mam kolejne pytania a propo silnika w 33: -czy głowice montowane w naszych 33 są rożne czy np:z 1,4 pasuje do 1,7 (z tego co wiem wałki pasują a czy z głowicami jest tak samo?)? znawców tematu AR33 prosze o odpowiedz
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    z tego co pamiętam to są 2 ver głowic na hydraulice,
    1 ver. płaska komora spalania, 2 ver. wklęsła (jakoś tak) , ale już nie pamiętam która głowica była przy której ver. silnikowej. ops:
    WZY
    dokładnie chodzi mi oto czy do alfy 1,7 będą pasować głowice z np:1.3?? średnica tłoków jest inna ale wałki podobno takie same :|
  10. #20
    chełm
    33 16V
    Co do niezapalania na ciepłym silniku:najpierw sprawdz przerwy na swiecach, a zaraz potem jesli to nie pomoże rozrusznik.Miałem identyczny problem tyle że w polonezie walczyłem z tym przez długiczas rozrusznik rozbierałem ze 4 razy ale wkońcu okazało się ze to "kochane"świece :? .Więc warto sprawdzić.Mogą być niewłasciwe bądż przerwa na swiecach zaduża.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
