Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    martomax
    Domyślnie problem z gasnącym silnikiem AR 164
    Witam wszystkich! mój problem pojawił się kiedy odwiedziłem myjnię samochodową. Od tamtej pory samochód daje się uruchomic na jakies 3- 4 minuty po czym gaśnie w konwulsjach, strzela w rure, zaczyna szarpać i gaśnie. odpalenie go po takim zgaśnięciu graniczy z cudem.
    Zimny silnik odpala, wchodzi na obroty, ale po chwili zaczyna dziwnie reagować na gaz. Przy nacisnieciu gazu dławi się. Po około 4 minutach obroty spadają i jakby dławił się paliwem (zalewa się). Wymieniłem przewody zapłonowe, ale nie ma poprawy, Do elektryka nie jade bo nie ma w moim miescie dobrego specjalisty od Alfy, wiec musze sobie jakos sam z tym poradzic. zastanawiam się nad czujnikiem temperatury silnika, a zwłaszca nad kablem który daje sygnał do komputera, a co dalej. Moze mi coś poradzicie!!!!!
    PL
    silnik byl myty? wyjmij fajki od swiec wysusz je i wysusz kanaly na swiece
    Wołek
    Pozdejmul po kolei wszystkie wtyczki i przedmuchaj z wilgoci, ewentualnie popsikaj jakimś WD40 albo najlepiej czymś specjalnym do styków. W szczególności sprawdz WTYCZKĘ CZUJNIKA POŁOŻENIA WAŁU :!: ?Czujnik jest przykręcony z przeodu silnika obok koła pasowego a wychodzący z niego kabel łączy się z wiązką komputerową 3-pinową wtyczką gdzieś na lewym nadkolu wewnętrznym.
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM
    otwórz pokrywe przepływomierz i sprawdz czy nie ma wilgoci i czy czasem pozycja styku przepływomierza sie nie zablokowała - delikatnie paluszkiem czy wraca na swoje połozenie- na niezapalonym motorku oczywiscie!
    martomax
    Witam!!! Wtyczki popsikałem WD40, wszystkie-od czujnika położenia wału też. Sprawdziłem węże, czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza, przepływomierz sprawdziłem w środku- bez zarzutu, a objawy nie znikmęły, no może pochodziła minutkę dłużej niż zazwyczaj. Próbowałem ją trzymać na 2000 obrotów- więć przy czymś takim silnik chodzi ale obroty falują. Nie widać tego na obrotomierzu, ale słychać. Mam drugi sterownik, może by go podłączyć, nigdy tego nie robiłem i nie wiem gdzie jest. Aha, jak puszczę pedał gazu to silnik gaśnie. w sumie bez zarzutu chodzi tylko zaraz po odpaleniu. Dodam, ze silnik nie był myty.
    PL
    czy u ciebie jest egr? /recylkulacja spalin/
    martomax
    nie, nie mam egr, to jest silnik z 91 roku V6 12-zaworowy
    martomax
    A co myslicie o zakupie tego urządzenia:
    http://www.diagnostik.pl/testery_dia...lfa_romeo.html
    czy to moze zdiagnozowac co "sieje" błędy?
    PL
    po co ci one.przeciez mozesz sam wywolac sobie kody bledow lampka.a odlacz akumulator na jakies 30 min i sprobuj jeszcze raz odpalic
    martomax
    aktualnie akumulator odłączyłem bo sie ładuje( nie dał rady już), a jak się lampką wywołuje kody, nigdy tego nie robiłem, a skąd wziąść opis kodów? Zapomniałem dodać , że jak zgasnie to długo trzeba kęcić, dokładnie tak jakby sie zalewała paliwem
  1. [147 1.6 T.Spark] Problem z gasnącym silnikiem...
    Utworzone przez kubaw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 06:18
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. [146] problem z silnikiem
    Utworzone przez chao0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 19:48
  4. Dziwny problem z gasnącym silnikiem
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 14:20
  5. [156] Problem z gasnącym silnikiem
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:17
