Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Nawiewy w 164
    Abram
    kurde blaszka , a nie dało by rady przełączyć tych klap od nawiewów ręcznie lub mechanicznie z pominięciem tych sliników sterujących , ma ktoś na to jakiś patent ?
    Abram
    dzięki jutro to sprawdze , ale czy te cięgno to nie jest tylko ciepło-zimno ? nie steruje ono temperaturą powietrza ?
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    miedzy jednym połozenie a drugim - musisz wyczuc - najlepiwj jak na rozgrzanym silniku puscisz nawiew to sobie ustaw - a zimne i ciepłe regulujesz przez zawór i otwierasz dopływ do nagrzewnicy ciepłego płynu chłodzacego- jest taki silniczek krokowy przepływu w zaleznosci od nastawionej temp wew, tak sie otwiera ten zawór - i on jest niezalezny od klap nawiewowych i predkosci wentylatora
    Abram
    ok , właśnie sie dowiedziałem że w srode musze być w bielsku i cieszynie , więc raczej nie zdąże przed wyjazdem nic zrobić , podaj jakiś namiar na siebie , to podjade i mi to pokażesz tak by było najlepiej , jeśli to nie problem .
    Abram
    oki , wiem jak to działa , może coś tam zmotam
    Abram
    a z czego są te skany , da sie to od Ciebie jakoś przekopiować ?
  10. #20
  1. nie działają nawiewy
    Utworzone przez komandooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 11:36
  2. nawiewy i klima!
    Utworzone przez grechu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 20:59
  3. Jak ustawic nawiewy?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 15:33
  4. [145/156]nawiewy powietrza
    Utworzone przez dareme89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 18:22
  5. [146/156]nawiewy powietrza
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 17:36
