Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    10w60 valvo lub 15w50 motula (moze wtedy seria 300v competition) ps auto od Stefana116?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    AR 75 3.0 v6
    dziękuje za odpowiedzi nie nie mozna powiedzieć ze zbudowałem je od podstaw jeszcze zupełnie go nie skończyłem ale jak juz skończę to umieszcze na forum foty. jeszcze raz wielkie dzieki Panowie
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    do wszystkich moich v6 leje havolaine 10w40 i jak najbardziej sie sprawdza w silnikach o przebiegu powyzej 100000km. odpowiada wszystkim parametrom-tyle doswiadczenie i moja skromna wiedza
    No to jest standart i powinno wystarczyć ale sa juz lepsze oleje i nie wiele droższe i warto nalac cos powyżej standartu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Spider 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał Qbaas Zobacz post
    Nie chodzi mi o ten konkretny olej, chodziło mi o pokazanie, że 5W-50 jest bardziej lepki od 10W-40. Autor tematu zastanawia się pomiędzy 10W-40 a 10W-60, między tymi lepkościami znajduję się 5W-50, który również się sprawdzi. Latem jak najbardziej może zalać 10W-60, zimą zalecałbym zalanie 5W-50.
    Trudno sie z Tobą nie zgodzić. Przegladajac karty ze specyfikacją olejów widać, że jest ogromna roznica miedzy 10w40 a 10w60, lepkosc 10W60 jest prawie dwukrotnie wyzsza od 10W40. Przy 40 stopniach C, np odpowiednio 90 i 160. Przy 100 stopniach C lepkosc 10W40 jest na poziomie 12-14 a 10W60 powyzej 22 mm2/s. Wysoka lepkosc 10w60 podczas rozruchu nie jest zbyt korzystna, ale chroni silnik przy wysokich temperaturach lepiej niz 10W40.
    5W50 wydaje sie kompromisem, lepiej chroni silnik przy wysokich temperaturach niz 10W40 i ma nizsza od 10W60 lepkosc przy gdy silnik jest zimny.
    Bez zagladania do charakterystyk nie mozna ślepo powielac mitow i zapierac sie, ze jakis olej sie nie nadaje tylko dlatego, ze specyfikacja zaczyna sie na 5W...
    Cytat Napisał ripson Zobacz post
    zdecydowanie harekterystyka oleju 5W nie jest korzystna dla silnika 12v dlatego że właśnie lepkość jest zbyt niska
    Spider 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Standardowe srednie wartosci dla specyfikacji 10w40 i 10w60:
    10w40
    lepkosc przy 40 st. C: ok. 90 mm2/s
    lepkosc przy 100st. C: ok. 12 mm2/s
    10w60
    lepkosc przy 40 st. C: ok. 150-160 mm2/s
    lepkosc przy 100 st. C: ok 22-25 mm2/s
    5w50 (niech bedzie np. Valvoline VR1 5W50)
    Lepkosc, mm2/s @ 40 ºC. 109
    Lepkosc, mm2/s @ 100 ºC. 18,0
    Jak widac 5W50 ma wyzsza lepkosc niz 10W40
    ES
    33 SW
    Gdzieś kiedyś czytałem, że na klasę "W" składa się nie tylko lepkość w 40st, ale i w dużej mierze lepkość w 100st i parę innych parametrów, więc nie przekłada się to bezpośrednio na żadną konkretną lepkość oleju na zimno. W przeciwieństwie do drugiej liczby, która głównie zależy od lepkości w 100st(i chyba HTHS?). Stąd olej 5W/50 może mieć znacznie większą lepkość na zimno, niż np. 5W/40. Jakby mógł ktoś bardziej kumaty w hydraulice olejowej obalić lub rozwinąć temat to będę wdzięczny.
    Spider 3.0 V6 12V
    Dodam też, ze jest na rynku olej 0W50. Jego lepkosc jest bardziej zbliżona do 10w40 przy 40 st. C (104 cSt), przy 100 st. C 18 cSt, HTST to 4 wiec jest bardzo dobrze. Niestety cena jest dosyc wysoka.
    Pewnym problemem jest to, ze takie syntetyki maja drobniejsze molekuły z tendencją do penetracji i rozpuszczania depozytów powstalych w wyniku stosowania olejow z baza minealna, moga tez ruszyć stare uszczelnienia w starych silnikach...
    Na jakims forum kiedys tez czytałem, ze TS i Busso powinno sie zalewac półsyntetykami bo tworza grubszy film olejowy niz pełne syntetyki... tego nie wiem... wiem natomiast, ze półsyntetyki maja tendencje do utraty lepkości z czasem, tej wady nie maja pełne syntetyki.
    Czy to nie jest tak, ze idealnie byłoby gdyby przy rozruchu olej miał lepkosc taka jak w temperaturze pracy? Podobno 90% zuzycia silnika nastepuje podczas rozruchu. Chyba, ze dochodzą tutaj inne czynniki ktore wymagaja bardziej lepkiego oleju przy rozruchu np, rozszerzalnosc temperaturowa? W kazdym razie jestem zdania, ze stosowanie oleju z klasyfikacji 10W60 ktory ma 150cSt przy 40 st. C do codziennego uzytkowania mija sie z celem i niszczy silnik bo nie zapewnia dobrego smarowania przy rozruchu, zimą to juz musi byc masakra.
    W necie jest pełno róznych rozbieżnych opinii i mam wrazenie, ze masa ludzi zyje w błędnych przekonaniach dot. olejów silnikowych.
    Fajnie gdyby jakis spec zabrał głos w tej sprawie...
    Ostatnio edytowane przez ripson ; 17-08-2018 o 18:22
  10. #20
    dalej piszesz to samo że 5W a tym bardziej 0W ma lepsze właściwości od 10 W czy 15W w zimie. Tak ma lepsze właściwości dla silników cisno pasowanych a dla 12 zaworówek ten olej jest gorszy a nie lepszy w zimę/lato a dlaczego? to chwilę pomyśl że taki olej który oceniasz jako duzo lepszy w zima/lato jest gorszy dla silników o których jest tu mowa w tytule tematu
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 17-08-2018 o 23:00
  1. [164] jaki olej???
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 20:56
  2. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  3. Jaki olej do 156 1.9 16V
    Utworzone przez Cobra w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 21:07
  4. Jaki olej
    Utworzone przez mpshotter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 19:24
  5. [159] Jaki olej
    Utworzone przez grzyb3288 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 14:41
