Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Potrzebna pilna pomoc
    Grzegorz
    Domyślnie Potrzebna pilna pomoc
    Problem tyczy się spalania które aktualnie wynosi ok. 13-14 litrów .nastepnie trzęsie mi skrzynia, na 4 biegu na prostej jeszcze da sie wytrzymać ale na delikatnym wzniesieniu nie da się utrzymać gałki biegów.Każda rada i pomoc się przyda
    siwy144
    Sprawdz sonde lambda, silnik do jakiej temteratury Ci sie nagrzewa ? A co do sprzyni moze masz juz wyrobione gumy od skrzyni i czy czasem silnikiem Ci nie trzęsie ?
    www.alfa33.xt.pl
    Grzegorz
    Dokładnie jest tak.silnik nagrzewa sie bardzo wolno, praktycznie po przejechaniu 20km osiaga z ledwościa 40 stopni. skrzynia trzesie sie najbardziej przy koncu(ok 1 cm w obie strony) rzaem z tym wspornikiem, gumy wygladaja na wporzadku,zreszta zamówiłem i przysłali mi zbyt male a oddac nie moge .A tak ogólnie jak sprawdzić sonde??
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Poduszki skrzyni??? Zero problemu, mam fabryczne.
    Sprawdź w jakim stanie jest tulejka gumowa na drążku, to ta w tym trójniku wybieraka. Prawdopodobnie nie wchodzi Ci 4-bieg do końca. Tak miałem.
    Grzegorz
    a jak sprawdzic sonde?? i co z ta temperatura??
    Radom
    Cytat Napisał Grzegorz
    Jak jest z nagrzewaniem silnika podczas postoju??? Prawdopodobna przyczyna: otwarty termostat, długi obieg płynu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar łukasz i kasia
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
    jak mowisz ze tak wolno nagrzewa sie to moze byc wina termostatu
    Grzegorz
    nie przyjzalem sie jak jest na postoju
    wadliwie dzialajacy termostat podnosi rowniez spalanie,
    Grzegorz
    to jak ta sonde sprawdzic??
  1. POTRZEBNA PILNA POMOC KOGOŚ Z KOMPEM !!! 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez peteski w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 14:57
  2. Potrzebna pilna pomoc Rzeszów-Kolbuszowa
    Utworzone przez sqadak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 14:34
  3. Problem ze zmieniarka ! Pilna pomoc potrzebna.
    Utworzone przez przemolkas w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:38
  4. potrzebna pilna pomoc z selespedem
    Utworzone przez piotr_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 15:06
  5. Potrzebna pilna pomoc z ePera!!
    Utworzone przez Damian w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 20:45
