Zastanawiam się nad instalacją Megasquirta, co o tym myślicie?
http://www.megasquirt.info/
Megasquirt i jeo funkcje :
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
Co to dokladnie robi :?:Napisał ar4me
tylko odczytuje parametry czy mozna cos zmieniac
Można wszystko zapłon i paliwo ustawiasz w mapach. Ma swój MAP sensor i czyta z czujników IAT (temp pow), TPS (położenie przepustnicy), CLT (temp czieczy), sterowanie turbo, wtryskiem wody i nos, rev limiter, shift lights, zmniejszenie mocy przy nacisniętym sprzęgle launch control obsługa KS (czujników spalania stukowego), sonda lambda zwykła i szerokopasmaowa i wiele innych
Może pracować jako sterownik tylko paliwa
Parametry zapłonu i paliwa ustawiasz w mapach 12x12
brzmi niezle tylko pewnie dużo kosztuje
Na ebay można kupić na 1000-1500zł, można również wykonać samemu ma jakieś 500-600
za 500-600 zeta to już nie tak dużoNapisał ar4me
chciałem zapytać czy po zamontowaniu tego stary komp jest bez uzyteczny :?:
Jeśli tak to można go zgolić
i troche kasy się odzyska
Można pozbyć się kompa ale nie wiem co z klimą bo sie komunikuje ze standardowym ecu, włączenie i wyłączenie kompresora i doane o zwiększonym obciążeniu silnika.
Ja planuje używać go tylko do sterowania paliwem i wyrzucenie przepływki, MAP przejmie pomiar dawki paliwa (bedzie coś w rodzaju pracy na gazie tylko wtryski bęzynowe będą sterowane z megasquirta)
a kupjesz tego megasquirta czy robisz :?:
Już mam MS'a. Wkrótce założe do Alfinki. Jak masz ochotę na MS'a to ci podeślę materiały. Płytkę ci wykonają, a pozostałe elmenty można kupić w sklepach internetowych.
Jest polskie forum www.insel.pl/ms tam jakiś czs temu wspólnie zrobiliśmy zakup płytek i elementów
Jak możesz to prześlij mi te materiały zaciekawiło mnie to urządzonko
To mój adres Joseph_N@interia.pl
