Pokaż wyniki od 21 do 30 z 69
14-02-2007, 23:22 #21ScratGość
Zanim rozbierzesz cały silnik sprawdź koło pasowe na wale, odkręć i zobacz co z klinem. Zetknąłem się z przypadkiem takim, że zcięło klin i koło zablokowało się dosłownie 2 ząbki dalej. Czujnik źle odczytywał położenie wału, przestawił się zapłon i wsio szlo w rury. Do wydechu dojść nie szło no i zero mocy.
15-02-2007, 00:46 #22
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- 33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
- Postów
- 379
no wiec jak na moje kolo pasowe ma sie nijak do tego bo ono napedza tylko pompe wspomagania wody i alternator, co innego zamachowe albo rozrzadu ale rozrzad sprawdzalem i sie zgadza wszystko wiec zabieram sie za zawory
15-02-2007, 01:29 #23
15-02-2007, 13:44 #24
- Dołączył
- 08 2006
- Mieszka w
- Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
- Auto
- AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
- Postów
- 972
głowicę zbiera się ze ściany jak się komuś ciut za dużo oleju wleje. ciut to jest tyle jaka jest pojemność komory sprężania cylindra gdy tłok jest w górnym martwym punkcie czyli bardzo nie wiele. pół kieliszka? i do widzenia głowico...
żagielku - wszystko jest do zrobienia, musisz mieć tylko klucz dynamometryczny i przykręcić śruby tej głowicy w kolejności jak napisano na instrukcji uszczelki. odkręcanie śrub w odwrotnej kolejności.
przed montażem nie zapomnij rozebrać hydropopyhaczy i wylać z nich oleju bo się po montażu strasznie zdziwisz...
no własnie - jeśli nie ma dziury w zaworze lub gnieździe, lub zawór jest zgięty to inna przyczyna to niedomknięty zawór spowodowany właśnie przez hydropopychacz.
czy przy tej głowicy już ktoś kiedyś nie grzebał?Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
15-02-2007, 19:35 #25
15-02-2007, 19:41 #26
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
czy przy tej głowicy już ktoś kiedyś nie grzebał?nie mam kanalu i mam dostep do samochodu tylko z przodu i od strony kierowcy, druga stoi 15 cm od sciany ;]
17-02-2007, 18:24 #27
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
No i czarna rozpacz
niewiem co mozna jeszcze sprawdzic, zdjalem glowice i nic zawory sa ok i sie ladnie otwieraja nie ma zadnego problemu
Wiec jestem bogatszy o napinacze paska rozrzadu, paski rozrzadu i pelno uszczelek
a no i wiedze jak rozebrac samemu w ciasnym garazu caly silnik i to bez kanalu
ale najgorsze ze nie mam pomyslu co dalej ;( a jeszcze trzeba to skrecic
17-02-2007, 18:30 #28
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
- Postów
- 5,538
czyzby zaplonik ! sprawidziles ten czujnik i klin na kole pasowym? pamietaj ,ze paski powinno sie zalozyc nowe
17-02-2007, 20:17 #29
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
Paski bede mial nowe, kolo pasowe nie ma nic do tego raczej ;] a czujnik polozenia walu jest inny bo stary padl wydaje mi sie ze moze to byc juz tylko ECU, jak zloze auto to znajde jakis na 1 dzien i zobacze
17-02-2007, 20:44 #30
- Dołączył
- 10 2005
- Mieszka w
- PL
- Auto
- Postów
- 5,538
pytalem o klin na kole pasowym
a na kole sa karby prawda? jak ci sie wydaje wazne sa czy nie.koledzy chca ci pomoc wiec nie lekcewaz tego co pisza
[159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36 -
[1.9 JTD] Brak mocy na zimnym silnik, szarpie przy obrotach 1,8-2,2 tys - brak błędów
Utworzone przez pafka w dziale GTOdpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02 -
[159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43 -
[146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36 -
Brak mocy. Brak błędów, wąż intelcoolera cały. Turbina?
Utworzone przez kiedroo w dziale 147Odpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
