Pokaż wyniki od 31 do 40 z 69
17-02-2007, 23:26 #31
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- 33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
- Postów
- 379
karby sa za kolem pasowym ono napedza tylko pompe wody alternator i pompe wspomagania, rozrzad jest ustawiony dobrze sprawdzilem to na poczatku, nie lekcewaze tego co piszecie ;]
19-02-2007, 00:36 #32
19-02-2007, 11:06 #33
- Dołączył
- 08 2006
- Mieszka w
- Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
- Auto
- AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
- Postów
- 972
zrób jeszcze jedną rzecz. ustaw tę głowicę tak żeby wszyskie zawory były zamknięte.
potem ustaw ją tak żeby powierzcznia styku głowicy z blokiem była poziomo i do góry.
nalej nafty w zagłębienia tam gdzie są zawory. zobacz czy nafta nie ucieka.
jeśli nie ucieka - to zawory szczelne. jeśli tak to musisz mieć coś nie tak z rozrządem, czyli sprawdzenie klina pod kółkami rozrządu na wale i sprawdzenie klina pod kółkiem rozrządu na wałku rozrządu. jeśli ok to musiało być coś nie tak z rozrządem. może ci pasek przeskoczył o 1 ząbek? napewno masz dobrze ustawiony rozrząd?Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
19-02-2007, 12:11 #34
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
nie rozumiem o co wam chodzi z tym kolem pasowym no ale luz ;] a rozrzad to juz nie jest dobrze ustawiony bo jest rozebrany ;] dzisiaj zamowilem uszczelki i paski jutro skladam moze jak zloze to sama cudownie ozyje
bede w niebie, szczelnosc zaworow moge zobaczyc. Jak bede skladal to sprawdze tez wszystkie kola i rozrzad bede sie staral ustawic co do milimetra :] aha a skladam ja na kanale
19-02-2007, 12:21 #35
19-02-2007, 14:19 #36
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
ehhh te czesci ;]
uszczelki:
kolektor wydechowy (z fiata 126p) nie cale 1 zl ;]
kolektor ssacy juz nie pamietam ale cos okolo 10 zl
pod glowice 33 zl ;]
pasek rozrzadu 39 zl
napinacz paska rozrzadu ;( 93 zl
filtr oleju 13 zl
filtr powietrza 23 zl
filtr paliwa 25 zl
olej 47 zl 5 litrow
ceny sa za sztuke ;P
19-02-2007, 15:08 #37
19-02-2007, 16:33 #38
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
19-02-2007, 16:39 #39
19-02-2007, 17:12 #40
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
Napisał phantom71
dopiero kupie jutro albo w srode
[159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36 -
[1.9 JTD] Brak mocy na zimnym silnik, szarpie przy obrotach 1,8-2,2 tys - brak błędów
Utworzone przez pafka w dziale GTOdpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02 -
[159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43 -
[146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36 -
Brak mocy. Brak błędów, wąż intelcoolera cały. Turbina?
Utworzone przez kiedroo w dziale 147Odpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
