Pokaż wyniki od 61 do 69 z 69
28-02-2007, 20:46 #61
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- 33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
- Postów
- 379
28-02-2007, 21:06 #62
- Dołączył
- 01 2007
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- AR 164 & AR 166
- Postów
- 431
28-02-2007, 21:57 #63
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
01-03-2007, 13:45 #64
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
Wymienilem swiece na NGK do alfy mojej ale nic to nie dalo dalej przerywa, powiem tak jak samochod stoi bez problemu wchodzi na obroty ale jak musi kopsnac cala bude nieraz przymuli, czy to napewno sonda lambda?? czy moze byc np jakis czyujnik polozenia przepustnicy?? bo to chyba tez sie laczy z iloscia wtrysku paliwa
UPDATE 14:08
teraz na kompie pokazalo mi blad MAP i niewiem czemu i alfa nie chce wogole odpalic :/ co to jest i gdzie to jest ;] z tego co chyba wiam to MAP - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, lub jego obwód
01-03-2007, 15:30 #65
01-03-2007, 17:51 #66
- Dołączył
- 01 2007
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- AR 164 & AR 166
- Postów
- 431
01-03-2007, 18:19 #67
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
luz mam 2 map sensory (oba dobre) moc ma ale sie jakby dlawila czyli dostaje za duzo paliwa i niewiem od czego sonda niby dziala na kompie jej nie wykrywa i pokazuje ze jest za malo powietrza, czy az takie rzeczy od samego filtra powietrza moga byc?? aha a temp pokazuje i zczytuje dobrze, pompa paliwa tez ok
10-03-2007, 22:20 #68bodzio_piotrGość
_zagiel_ i jak poradziłeś sobie już z alfa?? co było przyczyna że ją muliło i nie miała mocy?? ty masz sonde 4 przewodową z dwoma wtyczkami po 2 kable?? kiedy ma być zasilanie na sondzie i czy ono powinno być cały czas bo jak narazie to czy na zimnym silniku czy na rozgrzanym mam 0 V napięcie;/
daj znać
pozdrawiam
10-03-2007, 23:09 #69
- Dołączył
- 12 2006
- Mieszka w
- Solec Kujawski
- Auto
- Postów
- 379
[159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36 -
[1.9 JTD] Brak mocy na zimnym silnik, szarpie przy obrotach 1,8-2,2 tys - brak błędów
Utworzone przez pafka w dziale GTOdpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02 -
[159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43 -
[146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36 -
Brak mocy. Brak błędów, wąż intelcoolera cały. Turbina?
Utworzone przez kiedroo w dziale 147Odpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
