Cena oleju jak za Lubro albo Selector Special
Możesz podać dokładniejsze parametry tych olejów ?
A co by Cie interesowalo ;] teraz zbytnio nie mam, tzn mam tylko polsyntetyk ale z dodatkiem do gazu ;] moge poszukac butli a reszte jak kupie moge podacNapisał Szary
Jak dobrze pamiętam to nadajnik impulsów jest umieszczony na kole zamachowym i czujnik indukcyjny czyta z koła zamachowego a nie pasowego.
Dobrze pamiętaszNapisał ar4me
Mam jakies fotki robione E398 ;] to wam pokaze, dzisiaj zabieram sie za skladanie
Tu warunki w jakich musialem pracowac:
Tu kolektor ssacy z przepustnica, alternator, kolo od pompy wody i troche kluczy i smieci
A tu silnik zamin sciagalem glowice
Wywal tą szafke po lewo
Ciasne ale własne, na głowe się nie leje, cieplej niz na dworze, to się liczy.
Ja mam kanał ale co z tego jak jest nad nim dach ale nie ma ścian :|
ble ble ble dzisiaj alfa zlozona i odpalila ;] rozrzad ustawiony wszystko cyka nawet lekko tyka ;] ale to chyba ta dziurka w kolektorze wydechowym a mocy jak nie bylo tak nie ma ;( ale jak ja odpalilem to wiedza do mnie doszla ze to moze jednak jest sonda lambda jak wykazal raz komputer a ze blad skasowalem i pozniej kulawo ale cos pokazywalo bo raczej wiecej mozliwosci nie ma no moze poza caly komputerem. Czy ktos ma inne pomysly??
Sonda lambda na moc nie ma wpływu. Sprawdz ciśnienie sprężania na ciepłym silniku, ciśnienie paliwa. Może to wina przewodów, świec lub złego ustawienia rozdzielacza?
Czy silnik na biegu jałowym pracuje dobrze(równo)?
rowniutko chodzi, pieknie zapala i niewiem co jest. A skad mam wziac wartosci cisnien jakie powinny byc wlasciwe?? Z objawow wychodzi na to ze on daje iskre jak silnik jest juz na wydechu i wszystko daje dlatego w rure. W sumie sie tam nie znam ani na elektronice ani na mechanice auto mam 4 miesiace ale jak mi sie powie to potrafie zrobic ;]
Może któryś element w układzie wtryskowym nie działa poprawnie. Możesz to zdiagnozować multimetrem (jak masz). Napisz jaki tam jest wtryk to ci podeślę schemat z wartościami elementów.
