Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Bella nie odpala - brak iskry 2.0 V6 TB
    Użytkownik Świeżak Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Unhappy Bella nie odpala - brak iskry 2.0 V6 TB
    W końcu mnie dopadło... bella się obraziła
    Autem wjechałem do garażu i zająłem się konserwacją spodu i wydechem,
    trwało to parę tygodni , wczoraj próbowałem odpalić i.... dramat...
    Rozrusznik kręci, paliwo jest, iskry barak....
    Sprawdziłem:
    - zasilanie cewki jest
    - przepływomierz raczej OK
    - czujnik obrotów OK
    - moduł mocy raczej OK bo przy włączaniu zapłonu przeskakuje iskra - przy rozruchu już nie
    Sprawdziłem oscyloskopem - impulsów na wejściu modułu mocy BRAK
    Spotkał się ktoś z takim przypadkiem??
    Mam podejrzenia - Motronic ML4.1 lub EZ212K....
    Jutro sprawdzę sobie czy coś wyłązi z EZ212
    Ale nie mam rozpiski Motronika - ma ktoś rozpiskę pinów co gdzie wychodzi z Motronica ML4.1??
    szczególnie interesują mnie połączenia Motronic -> EZ212, kiedyś miałem wydruk z Autodaty ale zgubiłm...
    Pooomoocy
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + Brera 2.4 JTD + Maserati Quattroporte M139
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    wygląda na czujnik położenia wału .. sprawdzałeś?
    ... nie doczytałem
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał fr33 Zobacz post
    Właśnie dziwne jest to że wszystko wygląda OK oprócz tej iskry...
    impulsy na wtryskiwacze są więc wygląda jakby ECU chciały odpalić...
    na czujniku oczywiście piękny sinus
    teraz nie wiem czy motronic nie daje impulsów do EZ212 czy to EZ212 padło
    chyba że są inne możliwości że system odcina zapłon????
    hahaha powiem Wam teraz dopiero mam problem...
    ale po kolei..
    walczyłem dzisiaj z ECU tzn szukałem iskry , wyczyściłem wszystkie masy, sprawdziłem przekaźniki,
    sygnały z ECU - wszystko co się dało i nic....
    ponieważ potrzebowałem garażu wypchnąłem z pomocą rodzinki auto na zewnątrz...
    no i tata mówi aaa spróóbuuj może zapali - wsiadam, kręcę - załapała na nie wszystkie garki :O
    i teraz zapala - chociaż kuleje ale to oczywiście przez zalane świeczki...
    i co teraz ????? o co kaman??? :O
    haha jak coś się wyjaśni to dam znać....
    Ostatnio edytowane przez lupo7 ; 12-06-2013 o 20:36 Powód: --nagła, nieoczekiwana zmiana sytuacji :D ---
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    zmierz opór tego czujnika...
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Bielsko-Biała
    wiesz obserwowałem sygnał przy Motronicu.. - bez zarzutu,
    a po drugie jakby nie było sygnału z czujnika obrotów to paliwa by tez nie podawał? - dobrze kombinuję?
    a paliwo leciało (impulsy + smród z wydechu )
    opór też mierzyłem, nie pamiętam ale chyba 500 cośtam Ohm więc ok
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil97
    Nieporęt
    155 1.8 ts 97r. 164 3.0 V6 12v 96r 145 1.4 TS 16v 00r.
    Może jestem młody i pewnie myślicie że mało wiem, ale zaryzykuję i odpowiem w tym temacie. Mój dziadek ma Alfę 164 3.0 V6 , jest mechanikiem i trochę się od niego uczę i z własnego doświadczenia jakie mieliśmy z Alfą to może być czujnik przy kole pasowym lub czujniki na wałkach rozrządu (Nie wiem czy wersja 2.0 V6 ma te czujniki). Sprawdz styki od tych czujników czy nie są zaśniedziałe i przepryskaj je WD-40. To powinno pomóc.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    Cytat Napisał kamil97 Zobacz post
    Czujnik impulsu zapłonowego 0356914224 bosch .. myślę że to winowajca ... sam go poszukuje
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
    Nieporęt
    Dyny@ poszukaj w sklepie HART tam znajdziesz
    Bielsko-Biała
    powiem Wam że powoli się poddaję
    samochód zachowuje się przedziwnie
    pisałem że odpalił... - po 2 dniach znowu walczyłem - za żadne skarby nie chciał odpalić
    wygląda to tak że kręcę kręcę, sprawdzam świece - mokre - czyszczę, suszę, podmieniam - po czasie zaczyna coś tam załapywać..
    ostatnio zapalił na 3 cylindry i chodził ok tzn reagował na gaz wolne obroty stabilne - no ale 3 cylindry nie palą (3, 4 i 6 nie palił)
    postał dzień - znowu nie pali... - jakaś masakra...
    podsumowując: iskra i paliwo jest a nie pali...
    sprawdziłem wtryski - ładnie rozpylają
    treaz to stawiam na walnięty komputer - może nie ma synchronizacji między zapłonami a napełnianiem cylindrów?? lub walnięta gdzieś wiązka lub jakaś usterka mechaniczna.... (przeskoczył rozrząd?) - muszę sprawdzić sprężanie ale nie chce mi się wierzyć że tak nagle zniknęło
    Odepnij przepływomierz gdy nie będzie chciała odpalić i zobacz wtedy czy odpali przy odpiętej przepływce
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [GTV] Nie odpala, brak iskry, pompa nie daje paliwa
    Utworzone przez Mircev w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:06
  2. [145] Nie odpala, Brak iskry
    Utworzone przez dawidek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 10:52
  3. [155] brak iskry....
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 13:34
  4. [155] Brak iskry
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 20:01
  5. Brak iskry ?????????????
    Utworzone przez alfik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2007, 10:53
