Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Gizdy - szumy - dzwiek alternatora w glosnikach i w CB - takiego problemu NIE BYŁO
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    Domyślnie Gizdy - szumy - dzwiek alternatora w glosnikach i w CB - takiego problemu NIE BYŁO
    Allo..
    auto pt. ALFA GTV 2.0 ts 2003r
    Ja sie poddaje - poprosze o pomoc - postaram sie strescic temat w pkt.
    Generalnie montaz audio - wzmacniacz w bagazniku - zasilanie z akumulatora, kable przez zwrotnice to glosnikow, calosc wygluszona (to nie ma znaczenia)
    WSZYSTKO PIEKNIE CHODZI DO CZASU ZAPALENIA SILNIKA - POZNIEJ GLOSNY GWIZD - EWIDENTNIE ALTERNATORA w glosnikach
    stan wejsciowy - fabryczna instalacja, docelowe radio, jakies tam glosniki - wszystko gra poprawnie
    stan po modzie - polozone chinche, zasilanie z aku do wzmacniacza, kable do glosnikow oddzielnie prowadzone do zwrotnic w drzwiach i ze zwrotnic po 20cm do glosnikow
    WIELKI SZUM - GWIZD
    co wykonano celem eliminacji usterki:
    0. zamontowano filtry - na radiu, wzmacniaczu, chinchach - roznych firm, rozne modele
    1. sprawdzono mase w radiu - jest poprawna
    2. sprawdzono wzmacniacz w serwisie - jest ok
    3. sprawdzono chinche - sa ok
    4. podmieniono radio na drugie nowe rowniez dobrej klasy
    5. podmieniono wzmacniacz na inny - rowniez dobrej klasy
    6. podmieniono na jeszcze jeszcze inne radio
    7. podmieniono na jeszcze inny wzmacniacz
    8. podmieniono chinche - rowniez dobrej klasy
    9. poprowadzono zasilanie radia (radii) bezposrednio z akumulatora ze wspolna masa wzmacniacza
    10. poprowadzono chinche calkiem obok auta
    11. przelozono sprzet zamontowany w moim aucie do innego samochodu - jest cisza bez piskow
    12. odpieto wzbudzanie alternatora - test - dalej piszczy
    13. odpieto glowny kabel pradowy - cisza
    14. wymieniono alternator na nowy (po pelna regeneracji - firma lauber zakup calosci)
    DALEJ PISZCZY
    15. powrocono do fabrycznej instalacji glosnikowej - odpinajac wzmacniacz - cisza.. piskow brak
    16. podlaczono CB radio (nowy zakup) - piszczy jak w glosnikach przy podlaczonym wzmacniaczu.. po dodaniu gazu.. wiiii.. wiiiiiiiiiiiiiiiii.....
    HELP ME PLS.. BO SERIO MI SIE POMYSLY SKONCZYLY
    nie po to rozbieralem auto w szkielet, aby je wygluszyc, aby teraz odpuscic..
    co moze byc przyczyna takich zachowan?
    bylem pewien na ten alternator - niestety jest identycznie
    rece mi opadaja juz - gdzie i czego szukac?
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FastDrake
    Gdynia
    Alfa Romeo 166 2.5 V6
    Mam podobnie ale TYLKO jak podłącze ładowarkę do gniazda zapalniczki...wtedy słychać... jakby alternator... tzn. wraz obrotami słychać w głośnikach jak rozkręca się świst, czy wzrost napięcia.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM DISTINCTIVE +
    Fast - każde nowe źródło które pobiera energię może wywoływać takie efekty.
    Co do samego tematu musze trochę pomyśleć, ale tak na szybko - mówisz że używałeś filtrów, jakie to dokładnie były filtry ? W takim przypadku należy używać tylko tzw. filtra masy i co ważne ma być to jeden filtr na całą instalację !.
    Pokaż jeszcze jak wygląda u ciebie podłączenie kabli sygnałowych np. z wooferami w drzwiach.
    Oswiecim
    BMW
    Nie napisałeś lub nie zrobiłeś jeszcze jednej konfiguracji - samo radio bez wzmacniacza. Też piszczy?
    Skąd masz masę do radia a skąd do wzmacniacza?
    Połączenie masy z akumulatora do karoserii jest OK?
    W niektórych kablach sygnałowych (chinch) dołożony jest dodatkowy kabel - taki cienki. Wiele osób myśli, że to Remote ale on służy do połączenia obudowy radia z obudową wzmacniacza tak aby potencjały obudów były takie same. Możesz to spróbować symulować dowolnym przewodem, może pomoże...
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Zdiagnozowałeś wszystko poza tymi wymienionymi przez kolegę ap2. To bardzo ważne sprawy. A jeśli nie pomoże to...... wredna siejąca instalacja twojego auta.
    A kondensator przeciwzakłóceniowy przy altku? Problem jakiejś masy w samochodzie?
    Generalnie masz gdzieś pętlę masy zbierającą zakłócenia.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Lublin
    AR 159 SW 1.9 JTDm Ti 2008
    A jak masz podłączony wzmacniacz do aku?
    Bo jeśli z wypiętym wzmacniaczem czyli radio głośniki nie piszczy, to szukałbym przyczyny na zasilaniu piecyka lub na kablach RCA.
    Mówiłeś, że podmieniałeś kable RCA na inne i prowadziłeś je nawet poza autem, więc też teoretycznie można je wykluczyć. O ile faktycznie są dobrej jakości (tzn. min. potrójnie ekranowane).
    1. Rozumiem, że wzmak podłączony do radia odpowiednimi kablami z odpowiednim przekrojem dopasowanym do amperażu wzmacniacza?
    2. Masa wzmacniacza pobierana z masy auta czy oddzielny przewód prowadzony od aku? Bo tu może tkwić problem. Często tak się zdarza.
  1. [159] SZUMY OD 40 km/h
    Utworzone przez ranmar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 16:59
  2. 147 2.0 TWIN SPARK jakie lpg żeby nie było problemu ?
    Utworzone przez italianovero w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 00:10
  3. szumy
    Utworzone przez mobil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 08:47
  4. Piski w glosnikach, zmieniarka mp3
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 20:26
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 23:27
