Witam, mam do was pewne pytanie, mianowicie zakupiłem ostatnio nowe radio Alpine UTE 72BT. Podłączyłem je tak aby działało po zapłonie, ale jednocześnie chciałbym zrobić tak aby można było je również włączyć bez zapłonu. Czy da rade tak to zrobić?
ok, dzięki
W moim dokładnie są takie czerwony, żółty i pomarańczowy, w razie gdyby nie działał żółty i czerwony to może spróbuję z innymi.
A tak z ciekawości od czego może być niebieski, coś jak by odcięty, niezarobiony wtyczką?
Ostatnio edytowane przez mat147 ; 10-09-2014 o 19:03
a nie masz rozpiski kabelków z radia ?
jak nie masz to www.google :-)
na pewno znajdziesz :-)
wynik nr 1
str 46
http://www.alpine.com.pl/fileadmin/u...TE-72BT_PL.pdf
już wiesz wszystko ?
Dzięki, tej dokładnej rozpiski nie miałem a przynajmniej w papierowej instrukcji nie ma, jest tylko schemat, chyba że jest jeszcze pdf na płycie
W każdym razie jutro spróbuję ogarnąć podłączenie i dam znać czy działa
Wiitam, podłączylem jeden żółty kabelek z czerwonym, a czerwony cienki z drugim czerwonym i jedynie radio moge wyłączyc/włączyc przyciskiem, nie działa pod stacyjke. Rozumiem że sam jeden żółtt z czerwonym nie wystarczy bo wtedy radia nie włącze?
Jest tak, w wiązce od radia w aucie masz stałe 12v- tam podłączasz podtrzymanie pamięci radia (musisz patrzeć na rozpiske) jest też drugie 12v które pojawia się razem z przekręceniem kluczyka, i tak samo gaśnie, tam podłączasz zasilanie radia, żeby włączało się razem z przekręceniem stacyjki. Zaraz popatrze kolory dla tego radia
~ taka była piękna ! :C
Żółty z czerwonym mam, czerwony z czerwonym też, luzem nie podłączone zostały tylko drugi żółty i pomarańczowe
Ps. Nie wiem czy to bedzie mialo cos wspólnego ale przy starym radiu, jakims grundingu elektronik zrobil tak aby działalo po zaplonie, mianowicie do kostki w aucie wpiąl jakis szary kabelek który następnie podpiął pod bezpiecznik chyba stacyjki skoro włączalo sie tylko ze stacyjką. Teraz akurat wypiąłem ten kabelek żeby nie przeszkadzał i wydaje mi sie ze po za tym nic innego nie zmienał co by kolidowało teraz z podłączeniem tego alpine.
Ostatnio edytowane przez mat147 ; 13-09-2014 o 12:52
