Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: podłączenie radia Alfa 147
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie podłączenie radia Alfa 147
    Witam, mam problem
    oto kostka w aflie
    w radiu mam wejscie na te kostki mimo tego radio nie zyje
    sprawdzam miernikiem i na czerwonym oraz czarnym kablu caly czas jest napiecie 12v
    wydaje mi sie ze poprostu brakuje mi zołtego kabla
    czy poprostu trzeba przepiac ten czerwony kabel na pin radia odpowiadajacy akumulator plus+
    w tej chwili ten czerwony kabel odpowiada pinowi w radiu zaplon acc
    czy dobrze mysle?
    prosze o pomoc
Nazwa:	CAM00578.jpg
Rozmiar:	30.0 KB
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 JTD 2003r 115KM
    Ten czerwony musi zostać i od niego musisz "pożyczyć" prąd na pamiec.
    https://www.google.pl/search?site=&s...tm%3B711%3B525
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
    Wtedy radio będzie zawsze chodzić, nawet bez zapłonu, możesz też ten staly plus przepiac na pamiec, a na jego miejsce pociągnąć prąd z zapalniczki, wtedy radio będzie działać po przekreceniu kluczyka i gasnąc po wyłączeniu go. Będzie też pamiętać stacje i ustawienia
    Ostatnio edytowane przez szajba80 ; 21-10-2014 o 19:14 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    pozyczylem troche pradu z tego czerwonego kabla
    wszystko gra i buczy
    Mińsk Mazowiecki
    Alfa Romeo 147 Ti 1.9 JTDm 150 KM
    A da sie to inaczej podłączyc niz ciągnąc prąd od zapalary ??
    brak
    generalnie to jedno jest stałym plusem, a drugie plusem po stacyjce i tak to należy podłączyć. możesz oczywiście w oba miejsca podpiąć stały plus, tylko jak się okaże, że w ciągu nocy lub dwóch zeżre cały akumulator, albo zostawisz w aucie włączone radio, pójdziesz do domu i będziesz musiał awaryjnie jechać gdziekolwiek to wtedy zrozumiesz, że plus po zapłonie ma być plusem po zapłonie, a nie stałym.
  1. Podłączenie radia
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 20:59
  2. Podłączenie radia.
    Utworzone przez sn00p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 19:12
  3. Podłączenie zmieniarki do radia
    Utworzone przez majster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 21:18
  4. [164] Podłączenie radia
    Utworzone przez kajetanos w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 14:13
  5. Podłączenie wzmacniacza do radia SDV
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 23:10
