radio nie oryginalne tylko już 4 z kolei obecnie Kenwood i jest dość dobre, tuba raczej odpada, wygłuszone, nie żeby tókło tylko porostu obecnie nie mam basu i tego nie da się zaakceptować a średnie i wysokie ok
przy budżecie 250PLN nie spodziewaj się fajerwerków... niestety przy tym budżecie nie znajdziesz poprawnego basu
pozdr.,
t.
Witam. Ja też mam dylemat z głośnikami, a konkretnie to chodzi o nagłośnienie BOSE, które montowali w AR 156. Drażni mnie ten subwoofer pod tylną półką, jak troszkę więcej basu się pojawi to zaczyna coś skrzeczeć, nawet nie on sam tylko ta jego śmieszna obudowa, no i pewnie maskownica w półce. Zastanawiam się nad wymianą tego głośnika na coś innego co przestanie brzęczeć, myślę też o wymianie głośników w drzwiach. Czy np. głośniki które doradzaliście koledze wyżej zagrają lepiej od tych BOSE pod tym wzmacniaczem, który jest oryginalnie w bagażniku? Czy ktoś może już wymieniał ten głośnik subwoofera na coś innego? Najchętniej skłaniałbym się ku temu, by wymienić ten pod półką i resztę zostawić.
Proponowałbym Ci najpierw zajrzeć co dokładnie brzęczy ,
może dlatego że coś jest zwyczajnie poluzowane i dlatego wchodzi w rezonans ,
następnie sprawdź w jakim stanie są głośniki (czy membrana lub pianka nie jest popękana )
Jeśli będzie ok to proponuję Ci wygłuszyć drzwi i bagażnik .
Uwierz mi mam u siebie tak wygłuszone i czuć zdecydowaną różnice , mimo że nie mam BOSE ,
Jeśli głośniki są dobre , to podmiana na nie wygłuszonych drzwiach na inne na niewiele się zda . Testowane przeze mnie .
Pozdrawiam .
No to chyba na początek zrobię tak jak piszesz, niby ktoś kiedyś pisał, że alfy są fabrycznie dobrze wygłuszone, ale zawsze można poprawić fabrykę. No i obowiązkowo muszę coś z tym subwooferem zrobić, bo powiem szczerze, że gdyby nie skrzeczał to głośników bym nie ruszał, mi takie nagłośnienie odpowiada.
Byłem na majówkowym zlocie Alfa Romeo Południe i tam jeden z kolegów podpowiedział mi co zrobić, żeby pozbyć się tych wkurzających drgań. Po zdjęciu maskownicy z półki, pod którą kryje się subwoofer trzeba wkręcić dwa wkręty od strony tylnej szyby. Wkręty mają ścisnąć ze sobą półkę i ten plastik, do którego przykręcony jest głośnik. Sposób może nie do końca profesjonalny, ale skuteczny i w miare estetyczny, bo maskownica i tak wszystko ukryje. Poza tym od strony zagłówka już są fabrycznie wkręty wkręcone. W drgania wpada też ta szmatka na maskownicy, trzeba pokombinować, żeby ją unieruchomić.
Dobrze, że odpadł mi temat kupna nowego głośnia, mogę więcej przeznaczyć na porządne wygłuszenie.
Ostatnio edytowane przez sawikjunior ; 05-05-2016 o 20:25
