Select the reverse signal polarity according to the connection of your car. CHOICE GND or BATTERY.
Co to za opcja? Nie zauważyłem aby radio działało inaczej jeśli zmieniam między gnd i baterię? Do czego to jest ta opcja?
Radio JVC KW-NX7000.
Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
-Mamo co to za auto?
-Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
-A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
Mina ojca BEZCENNA !!!
według mnie może chodzić o zasilanie ze stacyjki i stale z aku
Raczej nie. Bo jak już wspomniałem nie ma żadnej różnicy w odpalaniu radia czy jego działaniu. A po coś ta opcja przecież jest! GND to masa tak? O co kaman?
Reverse polarity to odwrócenie polaryzacji głośników. Innymi słowy będą grały 'na zewnątrz" - myslę że ta opcja jest po to, że jak ktos podłączył odwrotnie kabelki w głośnikach, może to samo zrobić w radiu, by wrócić do poprawnej polaryzacji. Przy używaniu zwrotnic często np. tweeter podłącza się z odwrotną poalryzacja aby poprawić zgranie fazowe.
Będzie to opcja raczej nieaktywna, może wykorzystywana na innych rynkach. Widzę że jest do ustawienia przy pierwszej instalacji ale pewnie tam też nieaktywna.
I nie ma nic wspólnego z głośnikami, wtedy pisałoby reverse polarity speakers i nie było by do wyboru battery tylko signal.
Ostatnio edytowane przez slavol ; 24-07-2015 o 09:16
Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
Nie jest to opcja przy pierwszej instalacji. W każdym momencie mogę wybrać GND albo Battery.
GND to masa - z ang. GrouND
ACC załączanie radia stacyjką napięcie po przekręceniu kluczyka jeśli wolisz podłącz to do akumulatra to będziesz mógł słuchać radia bez kluczyków ale jak zapomnisz je wyłączyć to amba zje prąd w aku
BATTERY podtrzymanie pamięci radia - podpinamy do akumulatora +12V
Ostatnio edytowane przez round_cube ; 27-07-2015 o 01:25
