Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 106
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
  1. #21
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    Czas spędzony na forum
    18 d 20 h 34 m
    Tył albo sobie odpuść, albo zamontuj ten sam zestaw, ale wtedy pasowało by jakiś wzmacniacz czterokanałowy ku temu.. Potem znów ktoś dojdzie do wniosku, że radio trochę zbyt banalne, jak do tego zestawu, że skoro wzmacniacz to kable pasuje wymienić itd (a to wszystko będzie racja...) i tak będziesz się motał z wyborem.
    Więc na początek radzę się skupić na przednich drzwiach dokładnie z wytłumieniem włącznie a wtedy będziesz się zastanawiał czy Ci to wystarczy, czy też może iść dalej w modyfikacjach. To uchroni Cię moim zdaniem przed ewentualnie niepotrzebnymi kosztami, bo może się tak stać, że spodoba Ci się efekt tej przeróbki i pozostaniesz na tym poziomie.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę.
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  2. Thanks danloo23 thanked for this post
  3. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2.4JTD (1999r.)
    1 d 19 h 8 m
    Wielkie Dzieki!!!Po swietach biore sie do roboty...!!!Pozdrawiam i Zycze WESOLYCH SWIAT!!!
  4. #23
    adasco
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    165mm
    polecam firmę MB Quart , model w zależności od tego ile chcesz wydać
    Marcino, a co mozna zrobic, przy zalozeniu:
    gwizki zostaja, a wymieniam dol z przodu i z tylu, ew. tylne zamieniam na polkowe. NIC nie chce przerabiac, a przy tym ma byc tanio, ale bez lipy. I nie musi to byc nic super, moje zdanie o sluchaniu znasz. Po prostu te co mam, juz sie wyhustaly.
    Ma grac poprawnie, tanio i bez dlubaniny. Propozycje jakies? Moze cos z blaupunkta? Robia na wymiar i pod fiatowskie kostki...
  5. #24
    Użytkownik Embrion Avatar kamitchi
    Alfa Romeo 156 2.0 16v SP2
    N/A
    Cytat Napisał Hammer Zobacz post
    Zanim zabierzesz się do zakupów/montażu car audio przeczytaj FAQ Bartosza Nazara.
    http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
    Głośniki montuje się tylko w przednich drzwiach - zestaw odseparowany dwu lub trójdrożny. Dlaczego? Bo muzyka jest w systemie stereo i głośniki z tylnych drzwi będą - mówiąc w skrócie - zakłócać te z przodu. Zasada ta nie dotyczy oczywiście głośnika niskotonowego (subwoofera).
    Bzdura.
    Zapraszam do swojego samochodu- zobaczysz jak graja przednie glosniki + tylne w drzwiach. Dzieki temu ze mam glosniki w tylnych drzwiach to nie tylko slychac stereo (kanal lewy, prawy), ale oprocz tego zostala zbudowana przestrzen. Ustawisz tylko przednie i jest gorzej. Ale oczywisicie jak ktos ma wsadzac kiepskie glosniki na przod i tyl, to lepiej niech zainwestuje na przod . Zasada jest taka by do przednich drzwi wsadzic bardzo dobre glosniki, do polki nic nie wsadzac (bo beda to slyszec tylko pasazerowie), a w tylne drzwi cos, co bedzie ustepowac przednim, ale nie bedzie tez kompletna kaszana (stad u mnie hertze) .
    pzdr.
    http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
  6. #25
    Strzegom
    1 d 19 h 8 m
    A czy latwo zdemontowac "boczki" drzwi (chce je wygluszyc) bo nigdy tego nie robilem???
  7. #26
    Gorlice
    18 d 20 h 34 m
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    Fun starts @ 3000!
    Tam masz krok po kroku ze zdjęciami opis rozbiórki wprawdzie w celu wyjęcia klamki ale główne miejsca mocowań śrub masz zaznaczone. Jak już odkręcisz śruby to tylko kołki zostają w tapicerce więc ściągniesz ją podważając od dołu najlepiej. W razie uszkodzenia lub luźnych kołków z ich zakupem nie ma problemu bo to typowy produkt Fiata więc kupisz prawie wszędzie. Natomiast w kwestii oklejania matami najlepiej napisz do mnie na gg.
    Pozdrawiam.
  8. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hammer
    Alfa Romeo 156 2.5V6 2001r.
    1 h 13 m
    Cytat Napisał kamitchi Zobacz post
    Bzdura.
    dobrze, że nie hiperprzestrzeń...
    Zwykle staram się nie angażować w jałowe dyskusje, tym bardziej, że moim skromnym zdaniem na temat car-audio mam jeszcze dość blade pojęcie ale jak widzę co po niektórzy to nawet podstaw nie liznęli i wprowadzają innych w błąd.
    Skoro taka konfiguracja dźwiękowa ci się podoba to OK, mnie nic do tego ale nie utrwalaj złych nawyków u początkujących car-audiofili
    Żeby zbudować poprawne brzmienie wielogłośnikowe jest potrzebny, jak to już napisał obserwator737 - procesor dźwięku + strojenie całości w profesjonalnym zakładzie car-audio.
    Do tyłu wsadzać "coś co będzie ustępować przednim"(?!?) No to jest już nawet nielogiczne...
    Kolego danloo23: zainwestuj w porządne wygłuszenie (maty), zamontuj odseparowany zestaw porządnych głośników z przodu (średniotonowe na dystansach z MDFu) i na pewno będziesz zadowolony.
  9. #28
    obserwator737
    przód i tył powinny być tego samego producenta możliwie jak najbliższe sobie modelowo i brzmieniowo a najlepiej aby system przedni był identyczny jak system na tyle
    procesor - da się ustawić i bez pro zakładu CA ale przyznaję że jest z tym trochę zabawy i nie trwa to 20 minut
  10. #29
    N/A
    Moze i masz jakies pojecie, a ja mam sluch i slysze roznice- widac to nas rozni .
    Nie bede odpowiadac na reszte Twych zaczepek, bo chyba forum nie sluzy do brandzlowania powietrza
    Napisze tak: bylem w podobnej sytuacji, jak osoba ktora zalozyla ten wątek. Szukala w miare dobrego zestawu, bez wydawania walizki pieniedzy (stad nie zaglebiajmy sie w procesory dzwieku, etc).
    Pojechalem do zakladu CA, gdzie mialem okazje przesluchac pare zestawow glosnikow. Helixy nie graly tak jak chcialem, a zeby hifonicsy zagraly musialbym zainwestowac we wzmacniacz (odpada).
    Bardzo sposobal mi sie zestawik Morel Tempo 6. Zostal zalozony w przednie drzwi i naprawde bez zadnych podkladek z mdf, bez zadnych mat gra to bardzo fajnie. Dynamika jest wporzadku, wysokie i niskie tony- ot, czesto chodze do samochodu by posluchac muzyczki- kazdy rodzaj zagra ladnie- a jaka fajna jest glebia w operach .
    No tak. Ale jak z przodu glosniczki zostaly zalozone, to zabraklo czegos. Wlasnie dlatego wsadzilem w tylne drzwi hertze (dsk jak sie nie myle) i wreszcie bylem spelniony . Wiadomo, ze dla profesjonalisty bedzie to bania, bo do profesjonalnego zestawu brakuje wielu elementow- jak wyzej ktos wspomnial- wygluszania drzwi, procesorow, wzmaczniaczy, tub.
    Ale jak wczesniej wspomnialem- nie taki byl zamiar. Mialo grac ladnie i... gra .
    A czy komus przestrzen dzwieku, scena, nic nie mowia i woli sie nabijac- jego sprawa. Ja wole cos zaproponowac, niz krytykowac .
    pzdr.
    ---------- Post dodany o godzinie 09:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:23 ----------
    Ok, ale jesli dzwiek ma plynac przede wszystkim z przodu, to po co kupowac kolejny drogi zestaw w tylne drzwi?
    pzdr.
    Ostatnio edytowane przez kamitchi ; 20-04-2009 o 13:07
  11. #30
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    9 d 15 h 39 m
    zaszalej i kup wzmacniacz 5.1 i jakies dvd
    1. Alfa Romeo 156 2.0 TS - Moja..:)
      By JarekFK in forum Nasze Belle
      Odpowiedzi: 53
      Ostatni post / autor: 29-09-2011, 10:17
    2. Alfa 156 3.0 V6 Kompresor
      By SEm in forum Nasze Belle
      Odpowiedzi: 99
      Ostatni post / autor: 01-02-2011, 19:33
    3. UNIDIAG do 2.5 V6
      By bmw535i89 in forum 156
      Ostatni post / autor: 22-04-2009, 18:12
    4. Zmiana softu
      By Krzysiek866 in forum 156
      Odpowiedzi: 28
      Ostatni post / autor: 10-03-2009, 13:58
    5. sprawdzcie z kim sie scigacie
      By piotriix in forum Hyde Park
      Odpowiedzi: 13
      Ostatni post / autor: 14-05-2006, 21:12
    alfa 156 glosniki
    alfa 156 głośniki
    rozmiar głośników alfa 156
    alfa 156 nagłośnienie
    glosniki alfa 156
    jakie głośniki do alfy 156
    nagłośnienie alfa 156
    alfa 156 glosniki rozmiar
    hertz dsk 165
    wymiana głosników alfa 156
    glosniki alfa romeo 156
    glosnik alfa 156
    orginalne głośnikmi honda civic 2007 rok
    średnica głośników alfa 156
    alfa 156 jakie jskie glosniki
    alfareo 156 srednica glosnikow
    jakie głośniki alfa 156 z tyłu
    alfa 156 seryjne głośniki opinie
    wymiar głośnika w alfa romeo 156
    glosniki alfa 156 wymiar
    wymiana membrany głośnika- dzierżoniów
    alfa 156 głośniki przód
    zakłócenia w głośniku alfa 156
    średnica głośników alfa romeo 156
    rozmiar glośników alfa
