Strona 3 z 27 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 270
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Car Audio - sprzęt, modyfikacje dźwięku , nagłośnienie
  1. #21
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    Czas spędzony na forum
    94 d 1 h 5 m
    Tył albo sobie odpuść, albo zamontuj ten sam zestaw, ale wtedy pasowało by jakiś wzmacniacz czterokanałowy ku temu.. Potem znów ktoś dojdzie do wniosku, że radio trochę zbyt banalne, jak do tego zestawu, że skoro wzmacniacz to kable pasuje wymienić itd (a to wszystko będzie racja...) i tak będziesz się motał z wyborem.
    Więc na początek radzę się skupić na przednich drzwiach dokładnie z wytłumieniem włącznie a wtedy będziesz się zastanawiał czy Ci to wystarczy, czy też może iść dalej w modyfikacjach. To uchroni Cię moim zdaniem przed ewentualnie niepotrzebnymi kosztami, bo może się tak stać, że spodoba Ci się efekt tej przeróbki i pozostaniesz na tym poziomie.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę.
  2. Thanks danloo23 thanked for this post
  3. #22
    Użytkownik Romeo Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2.4JTD było...Jest AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.
    135 d 5 h 1 m
    Wielkie Dzieki!!!Po swietach biore sie do roboty...!!!Pozdrawiam i Zycze WESOLYCH SWIAT!!!
  4. #23
    adasco
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    165mm
    polecam firmę MB Quart , model w zależności od tego ile chcesz wydać
    Marcino, a co mozna zrobic, przy zalozeniu:
    gwizki zostaja, a wymieniam dol z przodu i z tylu, ew. tylne zamieniam na polkowe. NIC nie chce przerabiac, a przy tym ma byc tanio, ale bez lipy. I nie musi to byc nic super, moje zdanie o sluchaniu znasz. Po prostu te co mam, juz sie wyhustaly.
    Ma grac poprawnie, tanio i bez dlubaniny. Propozycje jakies? Moze cos z blaupunkta? Robia na wymiar i pod fiatowskie kostki...
  5. #24
    kamitchi
    Cytat Napisał Hammer Zobacz post
    Zanim zabierzesz się do zakupów/montażu car audio przeczytaj FAQ Bartosza Nazara.
    http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
    Głośniki montuje się tylko w przednich drzwiach - zestaw odseparowany dwu lub trójdrożny. Dlaczego? Bo muzyka jest w systemie stereo i głośniki z tylnych drzwi będą - mówiąc w skrócie - zakłócać te z przodu. Zasada ta nie dotyczy oczywiście głośnika niskotonowego (subwoofera).
    Bzdura.
    Zapraszam do swojego samochodu- zobaczysz jak graja przednie glosniki + tylne w drzwiach. Dzieki temu ze mam glosniki w tylnych drzwiach to nie tylko slychac stereo (kanal lewy, prawy), ale oprocz tego zostala zbudowana przestrzen. Ustawisz tylko przednie i jest gorzej. Ale oczywisicie jak ktos ma wsadzac kiepskie glosniki na przod i tyl, to lepiej niech zainwestuje na przod . Zasada jest taka by do przednich drzwi wsadzic bardzo dobre glosniki, do polki nic nie wsadzac (bo beda to slyszec tylko pasazerowie), a w tylne drzwi cos, co bedzie ustepowac przednim, ale nie bedzie tez kompletna kaszana (stad u mnie hertze) .
    pzdr.
  6. #25
    Strzegom
    135 d 5 h 1 m
    A czy latwo zdemontowac "boczki" drzwi (chce je wygluszyc) bo nigdy tego nie robilem???
  7. #26
    Gorlice
    94 d 1 h 5 m
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    Fun starts @ 3000!
    Tam masz krok po kroku ze zdjęciami opis rozbiórki wprawdzie w celu wyjęcia klamki ale główne miejsca mocowań śrub masz zaznaczone. Jak już odkręcisz śruby to tylko kołki zostają w tapicerce więc ściągniesz ją podważając od dołu najlepiej. W razie uszkodzenia lub luźnych kołków z ich zakupem nie ma problemu bo to typowy produkt Fiata więc kupisz prawie wszędzie. Natomiast w kwestii oklejania matami najlepiej napisz do mnie na gg.
    Pozdrawiam.
  8. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hammer
    Alfa Romeo 156 2.5V6 2001r.
    6 h 41 m
    Cytat Napisał kamitchi Zobacz post
    Bzdura.
    dobrze, że nie hiperprzestrzeń...
    Zwykle staram się nie angażować w jałowe dyskusje, tym bardziej, że moim skromnym zdaniem na temat car-audio mam jeszcze dość blade pojęcie ale jak widzę co po niektórzy to nawet podstaw nie liznęli i wprowadzają innych w błąd.
    Skoro taka konfiguracja dźwiękowa ci się podoba to OK, mnie nic do tego ale nie utrwalaj złych nawyków u początkujących car-audiofili
    Żeby zbudować poprawne brzmienie wielogłośnikowe jest potrzebny, jak to już napisał obserwator737 - procesor dźwięku + strojenie całości w profesjonalnym zakładzie car-audio.
    Do tyłu wsadzać "coś co będzie ustępować przednim"(?!?) No to jest już nawet nielogiczne...
    Kolego danloo23: zainwestuj w porządne wygłuszenie (maty), zamontuj odseparowany zestaw porządnych głośników z przodu (średniotonowe na dystansach z MDFu) i na pewno będziesz zadowolony.
  9. #28
    obserwator737
    przód i tył powinny być tego samego producenta możliwie jak najbliższe sobie modelowo i brzmieniowo a najlepiej aby system przedni był identyczny jak system na tyle
    procesor - da się ustawić i bez pro zakładu CA ale przyznaję że jest z tym trochę zabawy i nie trwa to 20 minut
  10. #29
    kamitchi
    Moze i masz jakies pojecie, a ja mam sluch i slysze roznice- widac to nas rozni .
    Nie bede odpowiadac na reszte Twych zaczepek, bo chyba forum nie sluzy do brandzlowania powietrza
    Napisze tak: bylem w podobnej sytuacji, jak osoba ktora zalozyla ten wątek. Szukala w miare dobrego zestawu, bez wydawania walizki pieniedzy (stad nie zaglebiajmy sie w procesory dzwieku, etc).
    Pojechalem do zakladu CA, gdzie mialem okazje przesluchac pare zestawow glosnikow. Helixy nie graly tak jak chcialem, a zeby hifonicsy zagraly musialbym zainwestowac we wzmacniacz (odpada).
    Bardzo sposobal mi sie zestawik Morel Tempo 6. Zostal zalozony w przednie drzwi i naprawde bez zadnych podkladek z mdf, bez zadnych mat gra to bardzo fajnie. Dynamika jest wporzadku, wysokie i niskie tony- ot, czesto chodze do samochodu by posluchac muzyczki- kazdy rodzaj zagra ladnie- a jaka fajna jest glebia w operach .
    No tak. Ale jak z przodu glosniczki zostaly zalozone, to zabraklo czegos. Wlasnie dlatego wsadzilem w tylne drzwi hertze (dsk jak sie nie myle) i wreszcie bylem spelniony . Wiadomo, ze dla profesjonalisty bedzie to bania, bo do profesjonalnego zestawu brakuje wielu elementow- jak wyzej ktos wspomnial- wygluszania drzwi, procesorow, wzmaczniaczy, tub.
    Ale jak wczesniej wspomnialem- nie taki byl zamiar. Mialo grac ladnie i... gra .
    A czy komus przestrzen dzwieku, scena, nic nie mowia i woli sie nabijac- jego sprawa. Ja wole cos zaproponowac, niz krytykowac .
    pzdr.
    ---------- Post dodany o godzinie 09:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:23 ----------
    Ok, ale jesli dzwiek ma plynac przede wszystkim z przodu, to po co kupowac kolejny drogi zestaw w tylne drzwi?
    pzdr.
    Ostatnio edytowane przez kamitchi ; 20-04-2009 o 12:07
  11. #30
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    11 d 23 h 36 m
    zaszalej i kup wzmacniacz 5.1 i jakies dvd
  1. [166] Glosniki
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 11:48
  2. Jakie Glosniki
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 17:25
  3. Jaki Glosniki
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 12:12
  4. [145] Glosniki Alfa 145
    Utworzone przez pastol w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 00:36
  5. Glosniki i Player
    Utworzone przez Mientas2 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:48
156, alfa, alka, allegro, alu, audio, badziew, bagaznika, basu, blachy, blaupunkt, blaupunktem, bose, brak, brzegu, brzmi, calibra, całe, car audio, celem, cena, centralnej, ceny, choć, ciepło, comp, czasy, decyzji, desire, dimension, dorzucić, drzwi, drzwiach, dyskusji, dystanse, dzwi, dzwiek, dzwięk, dźwięk, dźwięku, edition, egzamin, elastyczne, este, ewentualnie, fabryczne, fabrycznie, firma, firmę, firmy, fotka, garażu, glosnikow, głośnik, głośniki, głośników, głowę, grają, gwizdki, helix, hertz, hertze, htc, ile, ilu, instalacja, instalacje, instalacji, instrukcja, istnieje, jakości, jakość, jedną, jtd, kabel, kabelki, kable, kabli, kasę, kasy, kicha, kiepskie, kierowcy, kierownica, klasy, kolor, kombi, końca, końcówka, kosz, koszty, którego, kupić, kupie, kupienia, lepszy, letnia, lewa, lewy, linka, linki, lumia, mag, mala, mario, marka, masa, mat, metrów, miło, mną, mocy, montaż, montażem, motomaniakow, mowa, mówiłem, muzyki, nagłośnienia, nagłośnienie, naprawde, nexus, nik, niskich, nowy, obecnie, oczy, odnosnie, odpadła, odpowiedzi, odseparowany, opel, opini, opinia, opinie, oryginal, oryginalne, oryginalnych, otwieraniem, papier, papierowe, parametry, pasażera, pełni, pilot, pioneer, planuje, pochodzi, podlaczyc, podłączone, podłączony, podpowiedzi, podpowiedź, polce, polecić, poprowadzić, posiadam, powiedzcie, poziom, pracy, prawda, problemu, przede, przednich, przednie, przeróbka, przewód, przodu, przypominam, radia, radiem, radio, robota, romeo, roznia, róż, różnią, różnice, różnicy, rze, samochodowy, schemat, schematu, sensu, serwisu, seryjne, seryjny, silver, sklep, skrzynki, slabo, słabo, słychać, solidnie, sony, spalona, spełniają, sprzedaż, sprzęt, stp, stroje, subwoofer, sygnałem, system, szał, szczególnie, szczególności, szerokie, szukać, szyb, średniej, środku, świetny, tanie, tapatalk, tapicerki, tema, tra, tuby, tweeter, twierdzi, tysiące, unikać, uważać, uzywki, użytkowników, używa, używane, używanego, warta, warto, wchodzi, wcześniej, wersji, wewnętrzny, widzę, widział, widziałem, wiesz, więcej, wlasnie, woda, wrocławia, wrzuce, wsadzac, wsi, wskazuje, wtyczka, wybór, wybrać, wydać, wygłuszenia, wygłuszenie, wysokich, wyżej, wzmacniacz, wzmacniacza, wzmacniaczem, wzmak, wzmaka, zabawa, zakup, zakupie, zakupy, zależności, założyć, zamiar, zamias, zamontował, zasilanie, zatem, zmieniać, znaczek, zrobione, zrobiony, zwrot, zwrotnic, zwrotnicy, zwykly
Zobacz tagi
Tagi użytkowników
wymiary głośników alfa romeo 156
alfy romeo 156 jaka wielkość głośników
głośniki do alfy 156 sklep
średnica głośników w alfa romeo 156
alfa 156 glosniki srednica
alfa 156 rozmiar glosnikow
wymiana tylnych glosnikow alfa 156
alfa 156 rozmiar g
wymiana g
gdzie sa głośniki w alfa romeo 156 sw
głosniki alfa 156 sw parametry
głośniki do lafy 156
głośniki alfa romeo 156 głębokość
jakie rozmary glosnikow alfa romeo 156średnica głośników w alfa 156jakie ma glosimiki alfa 156średnica głośników alfa 156jakie są oryginalne głośniki w alfie 156alfa 156 nagłośnienie alfa romeo 156 jaki rozmiar głośnikijakie głośniki bass tył półkę do alfa 156gglośniki do alfa romeo 156 jaki rozmiarinstalacja głosników alfa 156 tyłcorsa d wymiana galfa romeo 156 sw jakie glosnikiglosniki alfa 156orginalne glosniki alfa 156alfa 156 jakie glosnikigłośniki 165 alfa romeo 156alfa romeo 156 gSeicento zmiana naglosnieniagłośnika alfa 156DEMONTAjakie glosniki alfa 156wymiana audio alfa romeo 156dystans mdf alfa romeo 156jaki wymiar maja glosniki alfa 156jaki jakie głośniki do alfy 156demontaż głośników alfa 156wymiary głosników alfa q56jakie sa wymiary głosników do mk3 kombialfa 156 jaka głębokośc głosnikówproblemy z głośnikami alfa romeo 156jakiej średnicy są głośniki w alfie romeo 156ilosć głosnikow w alfa romeo 156 2005ile jest głosnikow w alfa romeo 156średnica głośników do alfa romeo 156montaz glosnikow przod alfa 156głośniki do alfy 156 zmiana fabrycznychwymiana głośnikow alfa romeo 156jakie naglosnienie seryjne w alfie 156ile glosnikow jest w alfie romeo 156zamienniki głosniki new beetle
