Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wygłuszenie 166 + Nadkola. Ile materiału ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie Wygłuszenie 166 + Nadkola. Ile materiału ?
    Witam.
    Chciałbym się zorientować ile będę potrzebował mat wygłuszających na 166 bez podłogi ? Wliczając w to półkę oraz ścianę od bagażnika.
    Nie chce nic wiedzieć dokładnie tylko orientacyjnie na jakie koszta mam się szykować ?
    Chciałbym, żeby było to w miarę tanio.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ja na całą 159 SW zużyłem 3 rolki maty butylowej, ale jak podłoga odpada, to dwie ci powinny starczyć - 7m2 Do tego jakieś 4m2 pianki.
    Razem około 700zł. Ja dałem 1400 za wszystko, ale zostało mi pianki - na wiosnę kupię butyl i wezmę się za Punto ojca
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Bebok, czym się rózni Pianka względem rolki butylowej i jakie zadania ma jedno i drugie ? Które nakłada się pierwsze i po co np pianka, a po co butyl ?
    Jestem zielony w tym temacie.
    Tychy
    Tak z grubsza mówiąc: maty butylowe kleisz żeby pozbyć się wibracji blachy, zwiększyć jej zdolności tłumienia, a pianki mają pochłaniać dźwięk.
    Na blachę kleisz najpierw matę, np: http://allegro.pl/gms-07-mata-wyglus...147574935.html
    A na nią jeszcze pianka: np http://allegro.pl/gms-022-pianki-wyg...146534360.html
    Jednak przy piance trzeba też pamiętać, żeby tam gdzie jest możliwość pojawienia sie wody w aucie (wnętrze nadkoli, podłoga przy materiałowych dywanach) dać piankę o komórkach zamkniętych, żeby nie ssała wody, na resztę jest lepsza z otwartymi komórkami.
    Musisz też sobie zadać pytanie: czego oczekujesz i jak długo chcesz mieć to auto?
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Auto chce zostawić, ale chcę po prostu ciszej w środku, wkurza mnie dźwięk wiatru podczas jazdy.
    Tychy
    Jeśli o wiatr chodzi, to maty za wiele nie zdziałają raczej. Możesz wykleić drzwi z przodu i pozaklejać wszystkie otwory w drzwiach, żeby wiatr w nich nie hulał, a następnie proponuję poczytać o poprawianiu dolegania uszczelek, np tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1625248
    Mam coś takiego zrobione, bodajże sznurem 7mm, ale teraz wiem, że śmiało mógłbym dać 8mm i jest lepiej, ale jeszcze jest pole do poprawy. pomyślę nad dodatkowymi uszczelkami jak się pogoda zrobi.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=23322]Bebok[/MENTION].
    Sprawa na tyle zaczęła mnie irytować, że postanowiłem znów poruszyć temat... Wsiadłem w inną 166 i było tak zajefajnie cicho, że teraz się wkurzam.
    W 166 uszelki na drzwiach to takie "rynny", a we wnękach drzwi są bez tzw "widocznego łączenia" tylko jest po całości...
    Uszczelki mam w całości, żadnych dziurek czy coś, drzwi nawet doginałem i nic...
    Co robić z tym tematem ? Dać komuś do spasowania wszystkich drzwi ?
    Tychy
    Miałem 166, ale wtedy głośność mi nie przeszkadzała, bo przesiadłem się z 156 i było ciszej, dlatego nie podam ci gotowego przepisu, bo nie pamiętam kształtu ani układu uszczelek.
    Pierwsza rzecz to licowanie krawędzi: błotnik -drzwi przednie, drzwi przednie - drzwi tylne, drzwi tylne - błotnik.
    Musi być widoczna różnica w wystawaniu błotnika przedniego względem drzwi przednich (drzwi muszą się chować delikatnie za błotnik, żeby luft nie wpadał za drzwi. I tak po kolei wszystkie krawędzie.
    Druga rzecz to uszczelki. Twoje auto ma kilkanaście lat. Kilkanaście lat gniecenia uszczelek zamkniętymi drzwiami. Jak one mogą pracować tak jak w pierwszy dzień po opuszczeniu salonu? Słońce, zmiany temperatur i czas spowodowały, że guma "się poddała" i jest sztywniejsza, więc i słabiej uszczelnia.
    Może tu pomóc wprowadzenie do zamkniętych profili uszczelki czegoś co je na powrót rozpręży - np sznur z mikrogumy: http://daciaklub.pl/forum/files/thumbs/t_uszczelki_195.jpg (strona 14, pierwszy post)
    trzeba tylko dobrać odpowiednią średnicę. Niektórzy wprowadzają rurkę silikonową, ale nie wiem jak z jej odpornością na odkształcenia po pewnym czasie.
    Ja w 159 naciąłem fabryczne uszczelki w miejscu zgrzewu:
    Nie było uszczelki między przednimi a tylnymi drzwiami oraz między tylnymi z błotnikiem, więc wkleiłem profil D o dobranej wysokości:
    W czasie jazdy słyszą świst powietrza przechodzącego do kabiny między ramką drzwi, a uszczelką - próbuję z tym walczyć np tak:
    ale efekt jeszcze nie jest zadowalający. Możliwe, że powietrza dostaje się między drzwi a karoserię inną drogą niż przez zewnętrzne uszczelki wokół drzwi np przez otwory w podszybiu, przez szczeliny w lusterku czy przez nadkola. U mnie między błotnikiem/nadkolem jest fabrycznie wsadzony luźny kawałek jakiegoś filcu czy innej szmaty
    Skoro jest luźny to gówno daje. Można go zastąpić np pianka kauczukową dociętą do kształtu otworu. A najlepiej zdemontować plastikowe nadkole i odgrodzić dostęp powietrza w kierunku drzwi od tej strony.
    Podobnie odpowiednimi uszczelkami i pianką wciśniętą w "strategiczne" miejsca można odgrodzić dostęp powietrza wpadającego pod słupki przedniej szyby przez maskę/komorę silnika.
    Dość sporo wiedzy na ten temat można przeczytać tutaj: http://daciaklub.pl/forum/viewtopic....f161ecd05f633c
    Wystarczy jak będziesz szukał zdjęć i czytał zawierające je posty, bo temat trochę stron ma
    Ostatnio edytowane przez Bebok ; 24-04-2016 o 12:52
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 18:34
  2. Spawanie plastiku czyli z jakiego materiału jest zrobiony zderzak?
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 19:37
  3. [155] Ile materiału na obicie
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 18:55
  4. Wygłuszenie
    Utworzone przez -zefir- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 21:11
  5. (156) Wygłuszenie
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 09:41
