radio zamiast ICS
tomaz
Aktywny
Lokalizacja
Poznań
Zamierzam zamontować u siebie w 166 radio (na razie zwykły Pioneer). Z moich obserwacji wynika, że dźwięk z takiego radyjka jest sporo lepszy niż z ICSa (nie mam systemu BOSE)... i już w zasadzie jestem gotowy do działania / jutro zaczynam :) / ale pojawiło się jedno pytanie...
Połączenie będzie takie: wyjścia liniowe z ICS wchodzą do radyjka, radyjko napędza głośniki + daje sygnał do suba. Rozwiązanie daje mi: CD w kabinie, lepsze wzmocnienie na głośniki, a jednocześnie mam cały czas dostępne radio z ICSa + kaseciak (w razie czego).
PYTANIE:
Czy jeżeli przepnę głośniki do radia, a ICS zostanie bez obciążenia to nic złego się nie stanie?
A jeżeli tak nie powinienem robić to jaka opcja? Może wystarczy wpiąć oporniki zamiast głośników (takie powiedzmy 4-8ohm/10W na kanał)?
Wiem, że temat bardziej z elektroniki, ale może ktoś z Was ma już tak podłączony system?
Aha, jeszcze jedno - jeżeli ktoś podłączył głośniki przez wzmacniacz (czyli odłączył je od ICSa) to czy wszystko jest OK? Bo w takim wypadku ICS też jest nieobciążony (zauważyłem, że nie odłącza wyjść głośnikowych - w tej chwili z wyjść liniowych ICS napędzam suba, a głośniki wewnątrz nadal grają).
pozdrawiam,
~tomaz
możesz spokojnie odłączyć głosniki , nic złego się nie stanie
po odpięciu głośnikow od ICSa stracisz możliwość rozmowy telefonicznej z ICSa - ale jeśli nie korzystasz lub nie posiadasz to nie ma problemu
nawigacja nie będzie do ciebie gadała - ale albo jej nie masz albo nie jeździsz nią za granicę bo tam tylko działa
nie będziesz miał sygnału akustycznego dźwięku ostrzezenia w przypadku ustawienia limitu prędkości
Daj znać jak ci to wyszło bo jestem ciekawy:) Gdzie ty zmieścisz te radyjko?!:)
Kolego a w którym miejscu chcesz zamonowatc radio?
dzięki za podpowiedzi obserwator i blackalfa :)
navi i tel nie mam... nie ta wersja wyposażenia ;)
Radyjko mam zamiar zmieścić w schowku, planuje dołączenie do niego pilota. Głośniki z przodu wymienione już na lepsze, sub + wzmacniacz w bagażniku. Gra już sporo lepiej niż oryginał, ale słychać wyraźnie że ICS podaje słaby jakościowo sygnał (co do mocy nie mam zastrzeżeń). Tak naprawdę to brakuje mi czystości, CDka i.... hmmm... DSP :)
Słyszałem system BOSE w 166 i chociaż całościowo jest średni (IMHO, choć na tamte lata to i tak rewelka), to DSP jest wspaniałe!
Sam nie mogę się doczekać jak to zagra. Dam znać jak wyszło i czy warto się bawić :)
pozdrawiam,
~tomaz
radio w schowku + pilot > wyprowadź sobie z radia na przewodzie czujnik podczerwieni i zamontuj w jakiejś szczelinie > będziesz miał wygodniejszą obsługę pilota
a może warto odseparować panel od tyłu radia ?? ja w ten sposób straciłem popielniczkę w mesiu :) ...no chwilowo co prawda bo już jest w innym miejscu hehe
foto robocze z phona , obecnie doszła jeszcze maskownica pod panel maskująca szczeliny za nim i gniazdo zapalniczki
a czy rozważałeś dołożenie do ICS zewnętrznego procka ( np DEQ9200 ) ?? sygnał z ICS na procek , z procka na Twoje wzmaki ...przy takim procku zyskujesz gigantyczne możliwości
wysterowania
jesli wolisz radio 1DIN polecam decka cd z wbudowanym procesorem - clarion drx960rz , dziś kupisz go za 10% ceny początkowej , wzmaki już masz więc okolice 400zł za high-endowe radio to chyba nienajgorzej ;)
dokładnie tak chcę zrobić :)
wysterowania
aż tak daleko nie poszedłem w planach...
to wydaje się całkiem fajna opcja, tym bardziej że jak wszystko pójdzie dobrze to będę miał gotową instalację - tylko wymienić radyjko :)
Dobrze widzę że masz ten model? Czy ten procesor wbudowany pozwala na dobre dostrojenie systemu?
A tak nawiasem mówiąc ładnie to sobie wbudowałeś, gratulacje :)
pozdr,
~tomaz
masz osobny parametryczny na przód i tył (3 pasma przód/3tył , oczywiście częstotliwości do wyboru , masz długość i szerokość auta + parę innych ciekawych opcji) ...mam to radio od 8 lat i chcę mieć przez kolejne 18 :)
wcześniej miałem kex-m900rds też z prockiem i powiem szczerze - nie wyobrażam sobie CA bez procesora - możliwości strojenia są kolosalne
przy jakiejś okazji zrobię porządne foto jak to wygląda (panel odsunięty od tyłu radia , panel jest zdejmowany , po zdjęciu panela zamyka się klapkę popielniczki i nie ma śladu po radiu , w sumie cały montaż mam ukryty - CA ma grać a nie świecić po oczach :)
jakbyś kupił tego clariona to polecam mieć na uwadze 6cd do niego - nigdy nie przeskakują :) do samego radia możesz potrzebować nowego lasera (jakieś 80 zł jak dobrze pamiętam i warto spojrzeć na elektrolity na płycie żeby jakiś nie wylał i nie narobił kuku )
...no i byłbyś kolejnym namówionym na to radio :)
udało mi się jakoś to złożyć... i wrażenia:
czystszy dźwięk, lepszy wokal, szersze pasmo. lepsze stereo, choć niestety scena nadal za nisko (głośniki w miejscach fabrycznych)... także docelowo będzie radyjko z DSP, prawdopodobnie ten clarion :)
[dla zainteresowanych 166]
co do montażu to nie wygląda to różowo ;) jeszcze nie zamocowane radyjko, ale już wiem gdzie będzie i mniej więcej jak - otóż:
- musiałem wyciąć tylną ściankę schowka (ta część opuszczana) oraz
- zdemontować górę schowka (ten plastik z lampką)
zasilanie radia bezpośrednio z aku, sygnał ACC z ICSa (wtyk zasilający A, pin 5), może się różnić w innych wersjach (np. z BOSE)
sygnał (przód) z ICSa (wtyk C, kostka z wyjściami cinch kupiona na allegro) - żeby mieć radio+kaseciak ;) z ICSa (wygodne sterowanie)
głośniki po prostu przełączyłem na nowe radio, sygnał do suba oczywiście też z radia
to tyle :)
gra naprawdę fajnie, o niebo lepiej niż ICS.
do zrobienia pozostało mi mocowanie radia + zdalne sterowanie... a potem szukanie fajnej jednostki z procesorem ;)
pozdrawiam,
~tomaz
Dla sprostowania, alfa 166 nie miała nagłośnienia "BOSE" miały je tylko AR 156 i fakt faktem, tam gra to poniżej oczekiwań...:/ natomiast w AR 166 zainstalowane jest DSP "HARMAN-KARDON" i sprawuje się rewelacyjnie( no może bassu mogło by być troszkę więcej przy głośniejszym odsłuchu, ale to wszystko do zrobienia), a i zakres dostępnych ustawień niczego sobie m.in. bodaj 8 pasmowy korektor, echo, ustawienia pop, rock itd.
Ps. Ale mimo wszystko, w niedługim czasie zamierzam małe odświeżenie i delikatny upgrade całego systemu audio.....:]
Pzdr.
+ 147 + GT
i to jest dobra wiadomość
btw , wczoraj słuchałem Bang & Olufsen w A8 - chyba najlepsze z fabrycznych jakie słyszałem ...tylko to nadal nie to :)
słuchajcie, a czy w 166 z DSP da sie zmienić subwoofery na jakieś mocniejsze? czy nic tam nie będzie pasowało?
Problemem jest bardziej montaż mechaniczny niż elektryczny - trzeba wypruć tylną półkę i dopasować nowe głośniki w istniejące stelaże. Na marginesie - jeżeli w słupkach bocznych nie ma poduszek warto w nie wpakować głośniczki wysokotonowe. Już tak prosty zabieg polepsza odbiór - szczególnie przy zamontowanym DSP.
można prościej - odłączyć oryginały i ich nie wyjmować , niech sobie robią za membrany bierne
a do bagaznika sub w skrzyni
Można zrobić tak jak mówi OBSERWATOR737 ale jest jeden problem bo w wersji z DSP nie ma pod co podłączyć wzmaka, jedynym rozwiązaniem jest "rozgałęzienie" sygnału wychodzącego z radia, wtedy pod jedno wejście wpinasz DSP a pod drugie piecyk od sub. Sam ostanim właśnie rozkminiałem ja podłączyć do swojego wozu dodatkową końcówkę mocy i wpadłem właśnie na coś takiego. A zmotowanie takiego rozgałęźnika jest bardzo proste wystarczy odpowiednia kombinacja dostępnych na allegro przelotek i przewodów, bez żadnego ucinania kabli tylko "pług and play".
Pzdr.
inny pomysł na zamontowanie radia w 166. Mam zdemontowany schowek na rękawiczki w górnej części konsoli i tam zabudowane radio
bardzo fajne rozwiązanie , do tego nie jesteś skazany na miernej jakości sygnał z ICS
Fajno to zrobione. Ta obudowa uczyniona własnym sumptem czy do kupienia? Jak puściłeś kable?
obudowa została zrobiona na miarę przez ESSA w Rzeszowie. Po zdjęciu schowka pojawił się otwór i spokojnie możnabyło zrzucić kable w dół deski rozdzielczej
