Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 106
Temat: Alfa 166 z DSP rozbudowa audio
  1. #51
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    tylko się zastanawiam, jak wyprowadzić 3 pary czinczów do procesora, który ma 6 kanałowe wejście RCA?
    Wystarczą dwa resztę robi dsp, przecież w optyku czy cyfrze też jest tylko sygnał stereo.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  2. #52
    Strzelin
    Do fabrycznego DSP z ICS też idzie tylko stereo.
  3. #53
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Aha. Czyli wejscie do procka jest (m.in.) stereo (jedna para chincz: +/-) a wyjście na 4 pary chincz (8 kanałów).
    Proste Tylko póki co gość od Helixa się nie odzywa...
    Pozdr.
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Panowie a co myslicie o czyms takim
    https://allegro.pl/oferta/pioneer-de...ource=facebook
    Zastąpienie tym fabrycznego dsp plus w przyszłości można bez problemu podłączyć wzmacniacz.
    W mim dsp denerwuje mnie męczący bas który jest za głośny gdy się cicho słucha muzyki wtedy dominuje nie wzpułmiernie do reszty dźwięku .
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
  5. #55
    Poznań
    Cytat Napisał Loco Zobacz post
    Wygląda fajnie
    Ciekawe jak jakość? Chętnie bym tego posłuchał, bo uciekające kanały w ICS zaczynają mnie już wkurzać...
  6. #56
    Radom
    Myślę czy nie zakupić tego i potestowac. Tylko nie wiem jak z podłączeniem tego w moim wypadku gdy siedzi fabryczna wiązka od dsp.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
  7. #57
    Strzelin
    Jak masz DSP to podłączenie tego nic nie da nie tak jak jest to opisane. Bo na wyjściu ISO do głośników nie pojawia się w ogóle dźwięk. To znaczy jak dobrze pamiętam to coś tam się pojawia ale jest zniekształcone. Jeżeli chcesz tego użyć to musisz odłączyć DSP co poskutkuje przełączeniem ICSa na dźwięk przez ISO. Ale wtedy musisz zrobić inną instalację. Audio w 166 bez DSP działa klasycznie czyli z ISO radia dźwięk idzie na głośniki. Gdy ICS wykryje podłączony procesor to puszcza czysty nie obrobiony dźwięk stereo (bodaj przez mini ISO) do DSP a z niego dopiero idzie na głośniki.
    Ale jakby właśnie zrobić downgrade z dsp do basic audio i to podłączyć to czemu nie. Cena trochę zaporowa jak dla zwykłego słuchacza ale chyba też są tańsze.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 13-04-2020 o 15:38
  8. #58
    Radom
    Czyli w zasadzie jeśli dobrze rozumiem wystarczyło by odpiąć dsp ,dorobić kostkę do ISO radia bo w tej instalacji tej kostki nie ma a w radiu jest na nią miejsce a następnie podpiąć tego pioniera w bagażniku do tego dać wzmaka a od wzmaka wpiąć się w kostkę która wychodziła z fabrycznego dsp do głośników?
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
  9. #59
    Strzelin
    Jeżeli kupujesz już sprzęt za taką kasę to chyba by wypadało też położyć nowe kable tak bym to zrobił.
    Zwłaszcza że z fabryczną instalacją nie jest tak prosto. Jak masz DSP to ICS puszcza sygnał stereo (dwa kabelki) z mini ISO (jak dobrze pamiętam) do DSP w bagaju. Jak go odłączysz to puści sygnał na zwykłe ISO. Ale tam nie masz nic podpięte. Nie idą tam też żadne kable, które użyłbyś do puszczenia sygnałów. Tak więc będziesz musiał poprowadzić nowe kable do węzłów przy drzwiach. Albo jak się nie chcesz narobić to zmień wiązkę na fabryczną bez DSP to wtedy będzie wszystko P&P
  10. #60
    Radom
    Hmmm ja bardziej myślałem żeby zrobić to tak odłączyć dsp jak rozumiem od dsp idzie kostka z przewodami glosnikowymi który kolejno prowadzą do danych głośników. Jak odłącze dsp to to złącze zostaje wolne i mogę je wykorzystać do tego by wpiąć się tam sygnałem od wzmacniacza który to był by podłączony do tego nowego procesora dźwięku a od ISO w radiu puszczam nowe kable sygnałowe do tego procesora dźwięku. Dzięki temu nie muszę pruć całej instalacji , dorabiam tylko przewody sygnałowe od ics'a to procesora dźwięku takie jakie by były gdyby nie było fabrycznie dsp podłączam nowego procka jak na instrukcji wtedy do niego dokładam wzmaka 4 kanałowego a od wzmaka już sygnał podpinam do przewodów glosnikowych które fabrycznie wychodziły z dsp do głośników ponieważ dsp i tak jest odlaczone to zostają wolne. Czy tak nie było by dużo prościej Marku ?
    Ostatnio edytowane przez Loco ; 13-04-2020 o 19:30
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 14:49
  2. [159] Alfa 159 audio
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 21:41
  3. rozbudowa audio w 147
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 23:33
  4. [156] rozbudowa audio
    Utworzone przez piotr9008 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 23:31
  5. Fabryczne radio - rozbudowa audio
    Utworzone przez hinomaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 22:58
